瑞萨电子推出新型汽车网关解决方案
2021-10-09 来源:盖世汽车
据外媒报道,先进半导体解决方案的主要供应商瑞萨电子公司(Renesas Electronics Corporation)宣布推出一种创新型汽车网关解决方案。该方案采用了R-Car S4片上系统(SoC)和电源管理IC(PMIC),可用于下一代车载计算机、通信网关、域服务器和应用服务器。随着E/E架构不断向域和区发展,该方案满足汽车行业对高性能、高速网络、高安全性和高功能安全级别的要求。通过实现软件复用性,并包含与R-Car S4无缝协作的新型一流PMIC,该解决方案显著提高了开发效率。
(图片来源:瑞萨)
瑞萨电子高级副总裁兼汽车解决方案业务部总经理Takeshi Kataoka表示:“随着车辆架构的发展,与云服务的安全连接和车载控制系统的安全管理成为主要挑战。 作为汽车市场的领导者,我们通过新的R-Car S4解决方案解决了这些问题,且全球OEM也已开始使用该解决方案设计下一代系统。”
瑞萨R-Car S4是瑞萨第四代R-Car系列的首批产品之一。它包括多个Arm® Cortex® A55和Cortex R52内核,并且是第一个实现用于控制域管理的RH850 MCU。其R-Car S4 SoC可提供大量汽车接口,例如16路CAN FD、16路LIN、8路SENT、1路FlexRay、4路PCIe V4.0以及高带宽3路2.5Gbit以太网交换机(Ethernet Switch),可实现车内外丰富的通信和连接选择。
通过使用该R-Car S4解决方案,设计人员可以再次使用为第三代R-Car SoC和RH850 MCU应用开发的软件代码,复用率高达88%。该软件包支持R-Car S4应用程序开发,包括带有各种驱动程序的实时内核和基本软件,如Linux BSP和虚拟机管理程序(hypervisors)。此外,凭借合作公司提供的虚拟平台(VPF),该方案支持早期软件开发和评估,从而减少设计时间和成本。
用于R-Car的新型PMIC具有支持极低功耗运行的先进电源模式。该RAA271041 PMIC兼容12V车载电源,且支持负载突降和冷启动脉冲等大量操作,同时会提供第一级调节。而RAA271005是一款安全的11通道PMIC,采用RAA271041的输出并将其进一步降压到R-Car S4及其外围设备(如LPDDR4x内存)所需的各种电源电压。RAA271041和RAA271005 PMIC可提供从车辆电池到系统电压的完整电源解决方案。
瑞萨电子将推出评估板,作为成功产品组解决方案(Winning Combination solution),融合了R-Car S4产品、RAA271041和RAA271005 PMIC,以及瑞萨电子时钟IC(Autoclock RC2121 x)。这种经测试的解决方案将降低电路板设计的风险,并进一步缩短开发周期。
R-Car S4 SoC关键特性
采用八个1.2 GHz Cortex A55内核、一个1.0 GHz Cortex® R52双核(锁步)和两个400 MHz RH850 G4MH双核(锁步),可提供高达27 KDMIPS的应用性能,和超过5.3 K DMIPS的实时性能;
具有多种车用接口,包括16路CAN FD、16路LIN、8路SENT、1路FlexRay和4路PCIe V4.0,支持广泛的车内连接;
集成以太网TSN交换机,可提供3 x 2.5 Gbps带宽,以在车辆主干网和外部环境提供快速且低延迟的通信。该交换机关已基于C1测试系统通过思博伦(Spirent)TSN一致性测试评估;
集成8MB SRAM,可在RH850 G4MH内核上获得低延迟代码执行;
采用多个硬件安全模块(HSM),可提供针对网络攻击的强化安全保护;
R-Car S4符合ISO-26262帮标准,并支持ASIL B和ASIL D的功能安全等级;
分别采用23mm2(R-Car S4)和19mm2(R-Car S4N)FCBGA封装。
用于R-Car的PMIC关键特性
具有强大可编程性,可轻松适应以支持R-Car S4和未来的R-Car SOC;
RAA271041和RAA271005提供先进的电源控制,以支持始终开启、DeepSTOP、循环运行和休眠至内存模式(suspend-to-ram modes)等极低功耗操作;
RAA271041是一款预调器,分别提供降压和升压两个42V同步控制器。当电池电压在启动瞬态期间下降(低至2.5V),该器件的升压级支持降压级;
RAA271041和RAA271005是根据 SO-26262标准开发的,满足ASIL D等级的系统安全要求;
集成12位SAR ADC,可监控外部信号,从而省去外部ADC;
动态电压频率缩放改变输出电压以节省电力;
可选扩频时钟可缓解EMI;
内置R-Car S4 SoC激活,简化SoC自检程序。
- 瑞萨电子2024年三季报:加速技术升级,优化库存管理,深耕汽车和IIoT市场
- 瑞萨电子扩展第四代R-Car汽车SoC
- 全新Reality AI Explorer Tier, 免费提供强大的AI/ML开发环境综合评估“沙盒”
- 瑞萨电子RZ/V2H MPU提升机器人与自主应用中的AI性能和实时控制
- 瑞萨电子与欣旺达动力达成合作共识,共同开发BMS与网关解决方案
- 瑞萨电子甲府工厂正式重启以增加功率半导体产能
- 使用瑞萨电子 RA8M1 MCU 快速部署强大而高效的机器学习
- Zephyr迎来瑞萨电子、意法半导体和Ac6作为银牌会员
- 瑞萨电子携手CG Power及Stars Micro在印度共建封测工厂
- 瑞萨电子宣布推出一款面向高性能机器人应用的新产品—RZ/V2H
