Error:Footprint SMS not found in Library
该信息表明,在导入元器件U2时,在当前封装库中未发现U2的封装-SMS。
原因:在原理图中定义的封装名-SMS,在当前封装库中没有,或该封装名输入有误。
处理方法:检查封装名是否输入错误,检查该封装是否存在于Protel 99 SE的封装库索引中。若是前者,则在原理图中重新输入封装名,重新创建网络表;若是该封装在未加载的封装库中,则需要加载封装库;若是排除了前两个原因,那么可以肯定该封装是未定义的,需要设计者自建该封装。
例2:错误信息:Add node D1-1 to Net +5
Error: Node not found
该信息表明,在所定义的封装中,与网络Net +5中元器件D1的1号引脚对应的焊盘未找到。
原因:该元器件的封装是存在的,但封装的焊盘序号与原理图中该元器件的电气图形的引脚序号不一致,如在电气图形中引脚序号使用数码表示(“1”、“2”),,而在封装中对应焊盘的序号却使用字母表示(“A”、“K”)。
处理方法:打开包含该封装的封装库,修改该封装焊盘的序号为数码(必须与原理图中电气图形的序号表示一致),或打开原理图元器件库,修改元器件电气图形的序号为字母,然后单击“Update Schematic”,重新创建网络表。
例3:Add new Component C1
Footprint not Found in Library
该信息表明,元器件C1的封装未定义。
原因:在原理图中,没有给出C1的封装。
处理方法:回到原理图,为C1定义一个封装,重新创建网络表,或在网络表中,直接为C1输入封装名,并保存网络表文件。
以上错误处理完毕后,再重新导入网络表,则可顺利进入PCB设计阶段。
4.网络表比较
在PCB设计完成后,为保证电路设计的准确性,对PCB与原理图进行比较是必要的技术措施之一。利用Protel 99 SE提供的网络表比较功能,可以将PCB生成的网络表与由原理图生成的网络表进行比较,从而发现原理图与PCB之间是否存在不一致。
首先,在PCB设计子系统中,导出网络表。方法是:单击菜单Design-Netlist Manager…,进入网络表管理器,通过其中的Menu-Export Netlist from PCB…命令,导出其网络表。
其次,利用Menu-Compare Netlists…命令,对原理图生成的网络表与PCB导出的网络表进行比较,系统自动生成比较报告文件。
最后,对比较报告文件进行分析。
下面是网络表比较后报告文件示例。
Error: Extra Component in File E1
J3
Error: Extra net in File E1 J3-2
Error: Extra net in File E1 J3-1
Total components with Footprints changed
= 0
Total components with Comments changed
= 0
Total extra components
= 1
Total missing components
= 0
Total nets with names changed
= 0
Total nets with missing/extra pins
= 0
Total extra nets in E1
= 2
Total extra nets in E2
= 0
Total nets in E1
= 23
Total nets in E2
= 21
Total components in E1
= 23
Total components in E2
