[讨论] 请教:接入电池后有些IC不能正常工作
小草   2010-4-21 14:29 楼主
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841)   群主在坛子ID:Kata
请教大家一个问题
就是接入电池后有些IC不能正常工作  我看见很多电话是在A点接个205的电阻,有的是接22uF的电容
不知道在A点接个电阻好还是接个电解电容好
回复评论 (39)
什么导致的呢 ?
点赞  2010-4-21 14:31
不知道,但是IC是正常,把电池拿出来重新上电就好了,有的等个10分钟也好了 。
做这个IC的厂家说是这个IC的输出电流大了点将电池电压拉低了导致主电源电压不足了
真的不明白如果是这样那我将电池重新装上去为什么又是好的
点赞  2010-4-21 14:31
我感觉接个电容吧
点赞  2010-4-21 14:31
那他们接电阻是干什么用的
点赞  2010-4-21 14:31
你那个IC需要很大的电流?
点赞  2010-4-21 14:31
不需要
点赞  2010-4-21 14:31
那为什么出现大的电流呢
点赞  2010-4-21 14:35
工作的峰值电流才40MA
出现的时间不超过1S
并个电阻有什么作用
实在是想不明白
本来是直流电压还在输入并接个电阻
点赞  2010-4-21 14:35
接个大电容
点赞  2010-4-21 14:35
电容是肯定要接的
电阻 估计是保证电路时刻在工作,在通着电
防止 出现刚接入电源时的尖峰 浪涌之类的
不知道这种解释合理不合理
点赞  2010-4-21 14:35
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-90953-1-1.html看看这个就知道为什么了
点赞  2010-4-21 14:35
大电容??耗电 。我测试了接大电容导致工作电流的峰值偏高很多
接205的电阻导致静态电流上升
电池供电不爽
说真的接电容我还不太明白有些什么好处
点赞  2010-4-21 14:35
引用: 小草
这才是工作正常
键盘接的有问题        ,键盘需要限流,不然功耗太大
点赞  2010-4-21 14:41
功耗大也是电池耗电快  不会出现这样的现象
点赞  2010-4-21 14:45
加电容只是增加了VCC的稳定性,较少了电池干扰
功耗大,电流大,VCC会跌落
系统死机
点赞  2010-4-21 14:45
哦!会有这样的现象
点赞  2010-4-21 14:45
你按我说的做就行,按键IO串电阻
点赞  2010-4-21 14:45
但是接个电容,刚开始的冲击电流更大
点赞  2010-4-21 14:45
VCC接个100UF和104电容
点赞  2010-4-21 14:45
12下一页
    写回复
