[加速度/倾角传感器] DIY三轴加速度传感器STEP 1:震动报警
chenzhufly   2010-5-18 23:41 楼主
基于LPC1343与三轴加速度传感器
的震动报警装置
Author: chenzhufly
2010-05-18
系统硬件框图:
系统硬件主要有以下几部分组成:
LPC1343: 主控,协调各部分的工作;
SYS_LED: 指示系统正在工作;
BEEP:
给出报警声音;
SENSOR:
检测装置震动信息;
UART:
打印调试信息。
系统软件框图:
系统软件主要分以下几部分
1.
系统软件基于FreeRtos操作系统,分3个任务;(FreeRtos的移植我前面已经写过J)
2.
Task1主要完成闪灯功能,指示系统工作;
3.
Task2驱动加速度传感器,阈值判读,给出触发条件;
4.
Task3主要检测Task2给出的条件,驱动Beep,进行报警。
加速度传感器简介:
我这里使用的加速度传感器是ST公司出品的LIS3LV02DL,是一款三轴低压数字输出线性加速度传感器,它由一个感应单元和接口单元组成。感应单元由三个桥式电容以及放大、A/D采样测量电路组成,测量在X,Y,Z轴方向的加速度,接口单元提供I2C或者SPI接口,如下图所示:
LIS3LV02DL的主要特点:
LIS3LV02DL的管脚定义:
LIS3LV02DL的典型外围电路:
LIS3LV02DL的读写时序关系:
代码示例:
这里使用LPC1343的IO模拟LIS3LV02DL的spi时序,LPC1343的ssp接口我还没有掌握,只好把它绕过去了,哈哈……………………
  1. //--------------传感器接口定义---------------
  2. #define MOSI_H GPIOSetValue( 3, 2, 1 )   //使用的是接口P3.2
  3. #define MOSI_L GPIOSetValue( 3, 2, 0 )
  4. #define SCLK_H GPIOSetValue( 2, 11, 1 )  //使用的是接口P2.11
  5. #define SCLK_L GPIOSetValue( 2, 11, 0 )
  6. #define SSEL_H GPIOSetValue( 0, 2, 1 )   //使用的是接口P0.2
  7. #define SSEL_L GPIOSetValue( 0, 2, 0 )
  8. #define MISO_VALUE GPIOReadValue(0,8)    //使用的是接口P0.8
  9. void delay(int i){
  10.     while(i--);
  11. }
  12. char  spi_comm(unsigned char outgoing_byte)//模拟LIS3LV02DL时序
  13. {
  14.     char incoming_byte, x;
  15.     SCLK_H; //Pull SPI clock high
  16.     delay(100);
  17.     for(x = 0 ; x < 8 ; x++)
  18.     {
  19.         SCLK_L; //Pull SPI clock low
  20.         delay(100);
  21.         if(outgoing_byte & 0x80)
  22.         MOSI_H; //Pull SPI data out high
  23.         else
  24.         MOSI_L; //Pull SPI data out low
  25.         outgoing_byte = outgoing_byte << 1;
  26.         SCLK_H; //Pull SPI clock high
  27.         delay(100);
  28.         incoming_byte = incoming_byte << 1;
  29.         incoming_byte = incoming_byte | MISO_VALUE; //获取加速度传感器的输入数据
  30.     }
  31.     return(incoming_byte);
  32. }
  33. char read_register(unsigned char register_name)// 读LIS3LV02DL寄存器
  34. {
  35.     char in_byte;
  36.     register_name |= 0x80; //Set D7 to 1 for read mode
  37.     SSEL_L; //Select LIS
  38.     in_byte = spi_comm(register_name); //SPI read 6-bit register from LIS
  39. in_byte = spi_comm(0x00);
  40.     SSEL_H;
  41.     return(in_byte);
  42. }
  43. //Sends a write command to LIS
  44. void write_register(unsigned char register_name, unsigned char register_value)//写LIS3LV02DL寄存器
  45. {
  46.     unsigned char in_byte;
  47.     register_name &= 0x3f; //Clear D7 to 0 for write mode
  48.     SSEL_L; //Select LIS
  49.     in_byte = spi_comm(register_name); //SPI read 6-bit register from LIS
  50.     in_byte = spi_comm(register_value);
  51.     SSEL_H;
  52. }
  53. static void setupHardware(void) {//硬件初始化
  54.       /* Config CLKOUT, mostly used for debugging. */
  55.       CLKOUT_Setup( CLKOUTCLK_SRC_MAIN_CLK );
  56.       LPC_IOCON->IO0_1 &= ~0x07;
  57.       LPC_IOCON->IO0_1 |= 0x01;    /* CLK OUT */
  58.       /* Enable AHB clock to the GPIO domain. */
  59.       LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<6);
  60.       /* Set port for LED to output */
  61.       GPIOSetDir( SYS_LED_PORT, SYS_LED_BIT, 1 ); //配置系统LED
  62.       GPIOSetDir( LED_PORT, LED_BIT, 1 );
  63. //------------for sensor---------------
  64.       GPIOSetDir( 3, 2, 1 ); //mosi  //配置LIS3LV02DL接口
  65.       GPIOSetDir( 0, 8, 0 ); //miso
  66.       GPIOSetDir( 2, 11, 1 ); //sclk
  67.       GPIOSetDir( 0, 2, 1 ); //ssel
  68.       UARTInit(9600);//初始化串口
  69.
  70. sensor_data1 = read_register(0x0f);//读取期间ID,应该反馈3A
  71.      UARTSendchar(sensor_data1); //从串口可以看到打印0x3A
  72.      write_register(LIS3L_CTRL_REG1,0xD7);  //设置采样率,160khz,正常工作模式
  73.      write_register(LIS3L_CTRL_REG2,0x44);  //读取完高字节后数据更新,确保数据传输正确,
  74. }
  75. void vUserTask1(void *pvParameters) {//闪灯任务
  76.     while (1) {
  77.        if (sys_led_state == LED_OFF) {
  78.            GPIOSetValue( SYS_LED_PORT, SYS_LED_BIT, LED_ON );
  79.            sys_led_state = LED_ON;
  80.        } else {
  81.            GPIOSetValue( SYS_LED_PORT, SYS_LED_BIT, LED_OFF );
  82.            sys_led_state = LED_OFF;
  83.        }
  84.        vTaskDelay(10);
  85.     }
  86. }
  87. void vUserTask2(void *pvParameters) {//加速度传感器监测任务
  88.     while (1) {
  89.            sensor_data1 = read_register(LIS3L_OUTZ_L);
  90.            sensor_data1 = read_register(LIS3L_OUTX_H);
  91.            UARTSendchar(sensor_data1); //打印X轴的高字节
  92.            if(sensor_data1>0x00)        //判断是否报警,阈值可以根据实际调节
  93.            iState = 1;
  94.            vTaskDelay(10) ;
  95.     }
  96. }
  97. void vUserTask3(void *pvParameters) {//Beep报警任务
  98.     while (1) {
  99.     if(iState == 1){
  100.        GPIOSetValue( 2, 0, 0 );
  101.        iState = 0;
  102.     }
  103.     else
  104.        GPIOSetValue( 2, 0, 1 );
  105.        vTaskDelay(10) ;
  106.     }
  107. }
  108. int main(void) {
  109.     setupHardware(); //初始化硬件系统
  110. //建立3个任务
  111.     xTaskCreate( vUserTask1, ( signed portCHAR * ) "Sys_led", USERTASK_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY, NULL );
  112.     xTaskCreate( vUserTask2, ( signed portCHAR * ) "Sensor", USERTASK_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY, NULL );
  113.     xTaskCreate( vUserTask3, ( signed portCHAR * ) "Beep", USERTASK_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY, NULL );
  114.     vTaskStartScheduler(); //开始任务调度
  115.     return 1;
  116. }
让大家看看我最新的底板,手机拍的,好模糊,哈哈。。。。。。。。。。。
双面胶上贴的那个就是加速度传感器
再加一段视频,哈哈
[media]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc0MTYzMTky/v.swf[/media]
参考资料:
新型MEMS三轴加速度计LIS3LV02DL原理与应用.pdf (1.32 MB)
(下载次数: 318, 2010-5-18 23:41 上传)
LIS3LV02DL.pdf (669.2 KB)
(下载次数: 209, 2010-5-18 23:41 上传)
我写的文档pdf版本
基于LPC1343与三轴加速度传感器震动报警装置 .pdf (243.59 KB)
(下载次数: 237, 2010-5-18 23:41 上传)
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
回复评论 (27)
好东西,这个得顶!!!!!!!!!!!!!!!!
点赞  2010-5-19 05:57
好 学习学习................
不断地学习,才会有创新! 淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
点赞  2010-5-19 08:12
顶一下
加速度传感器是个好东西,原来主要是军用制导设备上的,现在逐步进入民用各个领域。如汽车导航,汽车防盗报警等领域。我觉得用于防盗报警,不一定要使用三轴的。我用单轴的实验效果就很好
点赞  2010-5-20 13:00
chenzhufly做了一个大致思路出来,用他自己的话说:算是个模型
大家可以在此基础上,多多提建议,多多发挥。
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2010-5-20 13:27
好厉害啊
点赞  2010-5-20 15:52
回复 4楼 RF研究 的帖子
汽车导航上用过三轴的,不过没有找到一个好的算法!
处处留心皆学问!
点赞  2010-5-20 16:20
楼主已经开始了啊!
只是用于防盗报警,是不必要用,我们做的汽车防盗器,用的只是反向应用了蜂鸣器,就实现了震动的检测
点赞  2010-5-20 16:35
干滴不错嘛!
 看了哈任务2的程序,是不是只检查了传感器1轴的输出,超过固定阈值就报警? 而且从视频看也似乎是倾斜报警而不是震动?
点赞  2010-5-20 23:52
是只检测了一轴,可以同时检测3轴
我的桌子固定住了,拍一下动都不动,哈哈。。
我只好把它拿在手把玩把玩了
点赞  2010-5-21 01:22
 拍桌子不叫唤,是因为测的是“变化”而不是“变化率”,所以现在测的实际是倾角而不是震动。监视变化率需要将传感器的即时输出和它通过LPF的信号做差分比较,这样甩一下或拍桌子就能报警,而缓慢地改变置向甚至颠倒都不会报警,这才是真正意义上的“震动传感器”。
点赞  2010-5-21 08:28
好厉害啊
点赞  2010-5-21 09:00
仙猫说的很有道理!
检测变化和变化率是不同的两种方式
我这明显检测的是变化,可以改成检测变化率的,可能效果更好点
希望有更多像您这样有经验的加入讨论,我感觉这里面的算法还挺麻烦
我后面准备搞个手柄,目前还不太清楚如何把传感器信号和鼠标的信号映射起来
欢迎大家讨论
点赞  2010-5-21 09:07
受教了……
点赞  2010-5-21 09:24
以前,搞过倾角传感器,用于汽车倾斜检测,感觉和你这个类似,关键在算法。
点赞  2010-5-23 00:38
回复 13楼 chenzhufly 的帖子
鼠标的移动可以映射为加速度传感器的倾斜,点击的话还是用按键好些,要是在用上触摸那就更好了
点赞  2010-5-24 11:51
楼主辛苦了1
点赞  2010-6-24 22:23
赞一下
加油学习,努力提高
点赞  2011-1-7 16:55
好好地学学楼主的经验。该器件用在导航上会更好地发挥器件的功能。
点赞  2011-4-2 15:31
有关测量三轴问题
如何计算一个人在摔倒时的参数啊!我是才进入加速度传感器的学习,请求指点!谢谢!
点赞  2011-5-22 23:47
12下一页
    写回复
