[求助] stm32普通串口传输方式跟DMA串口传输方式每个字节的位数不一样
shijizai   2018-11-10 09:43 楼主
标题可能没说清楚,这里具体说说。用示波器观察普通方式的串口传输,每个字节有一位起始位,八位数据位,两位停止位;而理论上我的设置是一位起始位,八位数据位,一位停止位,这里问题就来了,为什么会出现两位停止位呢?这里数据位数就对应不上了啊!但是即使数据对应不上,这时的通讯也是正常的,接收的整体数据也是对的,为什么呢?
相较而言,stm32的DMA传输方式下,示波器的波形则是正常的一位起始位,八位数据位,一位停止位。通讯也是正常的。作为一只资深小白瞬间就蒙圈了!期待大神路过~
回复评论 (6)
补充一下,两种方式都是用stm32库函数去写的
点赞  2018-11-10 09:49
正常停止位的位数是可以软件设定的,是不是没设置好?
如果接收是一位停止位的话,发送是一位或两位停止位均可正确接收
如果接收是2两位停止位的话,发送是两位停止位肯定没问题,是一位停止位的话也不一定有问题;因为停止位是高电平,而串口空闲时也是高电平;
普通串口传输的话,发送两个字节之间肯定有空闲,很容易达到2个停止位的空闲;如果是DMA串口发送的话,空闲时间几乎可以忽略,接收处理的比较慢的话容易出问题
点赞  2018-11-10 20:53
再说说,一位与两位停止位的区别:
由于串口是异步通讯,即发送端和接收端的时钟不同源;假如没有起始位和停止位,一直连续传输的话,主机和从机的时钟误差很可能越来越大;
一方面方便为了区分每一字节的开头和结尾,一方面消除异步传输的时钟累计误差,所以引入了开始位和停止位....
停止位其实可以看作传输两个字节之间的固定空闲时间间隔,加入的空闲越长相对传输越可靠,但是传输效率下降
Rs-232串口的设计时序其实还比较简单,有兴趣具体可以百度了解一下
点赞  2018-11-10 21:04
如果接收是一位停止位的话,发送是一位或两位停止 ...
厉害厉害
点赞  2018-11-12 11:36
引用: tianshuihu 发表于 2018-11-10 21:04
再说说,一位与两位停止位的区别:
由于串口是异步通讯,即发送端和接收端的时钟不同源;假如没有起始位和 ...
232的时序不就是串口通讯的时序么
点赞  2018-11-12 11:38
引用: shijizai 发表于 2018-11-12 11:38
232的时序不就是串口通讯的时序么
是的
“串口”的范围比较大,其他还有485/422串口..... 各有特色,基本原理一致
点赞  2018-11-12 16:33
    写回复
