[讨论] 万能充电器可不可能?
xyh_521   2010-5-26 22:22 楼主
随着电子时代的到来,我们很多人有了和我一样的烦恼。充电器太多了,手机,MP3。MP45。PSP手提电脑的,IPOD的,导航仪的,电子词典的,等等等等,真是太乱了,不出门放在家里一大堆,每次充电时都要仔细找,要是出差可就麻烦了,各电子厂家能不能出台一个标准。或者是生产一个可以给各种电器充电的万能充电器。这样即可减少麻烦又节约能源,急啊
回复评论 (11)
可以,就是没人来做
点赞  2010-5-27 02:06
只要接口统一,功率满足要求,应该可以
点赞  2010-5-27 08:22
应该统一一下,家里的数据线那些都快放满一个抽屉了。
最好能跟电脑USB连接供电的。
点赞  2010-5-27 08:24
现在的大部分不都是可以用USB充电了吗。。。这个就已经相当于一个万能充电器了。。。
只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
点赞  2010-5-27 14:00
点赞  2011-7-8 21:52
这方面早有呼声,但各厂家出于对自身产品售后维护的考虑而不支持这一想法,充电器兼容了,如果质量有问题把产品充坏了算谁的?把充电电路做皮实点,可以啊,可你愿意为此支付增加的成本么?
通用充电器在技术上根本没有障碍,但在商业上,障碍大如山,除非出台严格的法律,否则凭市场本身,不会有通用充电器出现的,即使有,厂家也必然会通过某种手段用壁垒来限制他人。
点赞  2011-7-8 22:36
无线充是未来的方向, 标准无线接口协议
点赞  2011-7-9 13:16
这个国家好像出台标准了,好像只是手机的,用USB标准,但很多国产手机用的数据线虽然是USB的,但插头不是标准的,都是只能用他们自己的。无线充电确实是个方向,但是无线充电会造成空间电磁环境更加复杂,长时间对人也有影响。而且不同的标准也会有区别,也可能对电池造成损害,而且如果标准不一样可能更容易损害,亟待标准统一!
点赞  2011-7-12 22:22
我也是 期待着
点赞  2011-8-6 16:51
       若是接口统一了,厂家赚谁的钱呀?
点赞  2011-8-10 19:39
等待中
专业IR ON  FAIRCHILK ST TOS等厂家代理分销
点赞  2011-10-8 17:28
    写回复
