[分享]
东芝直流电机、步进电机,让您的电机更智能!
从日常生活到工业4.0,响应各种各样的电机需求。在全世界电机使用的电力占总电力消耗量的40-50%,因此电机驱动需要进一步的节能高效率化。
东芝直流无刷电机(InPAC):
由于不断增长的节能需求和低噪声电机需求,直流无刷(BLDC)电机获得了广泛应用。为了提高电机驱动效率,通常需要复杂的调试。东芝的电机驱动控制器可完美解决此问题。
东芝直流无刷电机(InPAC)用传统技术,为了实现最高效率,必须在运行转速范围内的若干点处调整电机的电压和电流相位差,找出最佳的效率特性。相比之下,东芝的InPAC技术中,通过自动调整电机电压和电机电流的相位,仅通过初始设定就可以在所有使用转速范围内获得最佳的效率特性。
了解更多详情,欢迎点此>>下载相关参考设计
东芝步进电机(AGC):机电一体化产品的机械子系统使用多个步进电机消耗大量的电流,AGC技术能够防止失步并降低热量。
主动增益控制(AGC)使用简单的技术来解决这个问题,从而提高了产品的价值。
AGC技术根据电机负载情况自动调整电机驱动电流,以减少额外电流,从而显著减少电机驱动器IC和电机产生的热量。这有助于减少系统中总体热量的产生以及由此导致的退化。
为了使所需的电机转矩有足够余量,电机控制驱动器(MCD)通常在最大负载时会提供大于峰值电流的电机驱动电流。这意味着额外的电流会一直持续流动。为了最小化不必要的电流消耗,可使用传感器或微控制器监测负载条件的变化,从而根据负载条件调整电动机驱动电流。这个反馈过程需要非常复杂的控制。东芝采用AGC技术的电机驱动器IC,可检测电机的负载转矩并自动优化电机驱动电流。这样可以防止电机失步,同时简化高效电机控制。
