主机平台: UBUNTU14.04 硬件平台:明远智睿MY-IMX6-EK200 编译器: gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.09_linux.tar.xz buildroot版本:buildroot-2017.02.5.tar.bz2 内核版本 linux-3.14.52 1.内核需要配置,配置完直接编译zImage CONFIG_CFG80211=y CONFIG_MAC80211=y CONFIG_HOSTAP=y CONFIG_USB_USBNET=y 2. 编译rtl8188eus模块 源码包:rtl8188EUS_linux_v4.3.0.9_15178.20150907%28myimx6%29.tar.xz $ tar xvf rtl8188EUS_linux_v4.3.0.9_15178.20150907%28myimx6%29.tar.xz $ cd rtl8188EUS_linux_v4.3.0.9_15178.20150907 $ vim Makefile 修改增加(源码路径和交叉编译工具路径) ifeq ($(CONFIG_PLATFORM_ARM_MYIMX6), y) EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_LITTLE_ENDIAN ARCH := arm CROSS_COMPILE ?= ~/IMX6/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.09_linux/bin/arm-linux-gnueabihf- KVER ?= 3.14.52 KSRC ?= /home/linyn/rs485/linux-custom endif vim include/autoconf.h 修改: #define CONFIG_IOCTL_CFG80211 #ifdef CONFIG_IOCTL_CFG80211 #define RTW_USE_CFG80211_STA_EVENT //#defineCONFIG_CFG80211_FORCE_COMPATIBLE_2_6_37_UNDER //#define CONFIG_DEBUG_CFG80211 1 #endif ... ... #define CONFIG_CONCURRENT_MODE … 最后编译模块8188eu.ko 3.移植hostapd和dhcpd a)如果是用buildroot编译的话,直接用make menuconfig配置就行,这里不讲了 b)或者自己独立编译hostapd和dhcpd 独立编译可以看网站 https://blog.csdn.net/beesui/article/details/10227931 https://blog.csdn.net/hinyunsin/article/details/6029749 4.配置hostapd和dhcpd a) 配置hostapd vim /etc/hostapd.conf interface=wlan0 driver=nl80211 ssid=MYZR channel=9 hw_mode=g macaddr_acl=0 ignore_broadcast_ssid=0 auth_algs=1 wpa=3 wpa_passphrase=12345678 wpa_key_mgmt=WPA-PSK wpa_pairwise=TKIP rsn_pairwise=CCMP b)配置dhcpd touch /var/db/dhcpd.leases vim /etc/dhcpd.conf 在最后增加: subnet 192.168.155.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.155.2 192.168.155.10; option domain-name-servers 8.8.8.8; option routers 192.168.155.1; } 5.启动热点和自动获取IP echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward hostapd -B /etc/hostapd.conf ifconfig wlan0 192.168.155.1 dhcpd wlan0 看图片“WIFIAP.png” 最后通过手机,可以搜索“MYZR”的热点,直接输入密码“12345678”,这样手机WIF连接成功,会自动分别192.168.155.*的IP. 注意:以上虽然分配到IP,但是不能上网,需要使用iptables开启本地的SNAT 经过前面几个步骤,无线网卡已经可以自动分配IP,现在只需要把无线网卡的数据都经过eth0(有线网络)发到外网去,这就需要IP转发了。 6.配置内核 Networking support ---> Networking options --->Network packet filtering framework (Netfilter) ---> Core Netfilter Configuration ---> //除了下面列出的其他全选 < > Transparent proxying support (EXPERIMENTAL) < > set target and match support < > CHECKSUM target support < > "CT" target support < > "DSCP" and "TOS" target support < > "NOTRACK" target support < > "TCPOPTSTRIP" target support (EXPERIMENTAL) < > "dscp" and "tos" match support < > "ipvs" match support <*> IP set support ---> (256) Maximum number of IP sets <*> bitmap:ip set support <*> bitmap:ip,mac set support <*> bitmap:port set support <*> list:set set support <*> IP virtual server support ---> //除了下面列出的其他全选 [ ] IP virtual server debugging [ ] SCTP load balancing support < > FTP protocol helper < > SIP persistence engine IP: Netfilter Configuration ---> //里面的全选 <*> RF switch subsystem support ---> //注意要选最后一项,不然在使用hostapd命令时会出错,“rfkill: Cannot open RFKILL control device”. 7.移植iptables直接用buildroot配置编译就行,或者独立编译,這里不讲了udhcpc -i eth0 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE 这样连接wifi,手机和ubuntu的WPA2-PSK的无线wifi AP设置完毕,可以正常使用了。 |
