[原创] 【NXP Rapid IoT评测】+7.弄清楚每个图标的意思
chrisrh   2019-1-19 11:58 楼主
工欲善其事,必先利其器; 弄懂每一个图标的意思,再好好的进行自己的设计 一.NXP RAPID IOT+APPLICATION+CLOUD :这个是NXP RAPID IOT设计时与手机APP交互必不可少的 :蓝牙连接,通过这个使设备和手机APP相连接,带密钥配对 :根据触发事件实现相应的功能 :GPIO,用于读写每一个引脚的状态,可配置三态和中断模式 :ADC,用来读取pin的电压 :PWM,设置相应的周期和频率 :UART,读、写 :正则表达式,对输入的字符串进行匹配判断 :可以理解为定时器 :比较器,输入值和默认值进行比较并触发相应事件 :输出类型的转换,整形、浮点型、布尔、字符串等 :输入与预定值进行加、减、乘、除运算 :中间变量,相当于a、b交换数值时所需的c,实现数据的传递 :调试时串口的打印输出 :功能选择页面,开关控制 :系统状态页面,包含NXP主页面,时间,电量,蓝牙状态等 :标识图标页面,小图标 :文本页面 :文本图标页面 :显示页面控制器,与SX9500共同使用完成触控 :RGB三色LED :背光灯 :SW按键 :蜂鸣器 :网关相关的,这个不是很清楚 :NFC :NFC MIME :SX9500触摸传感器 :TSL2572光敏传感器 :MPL3115气压传感器 :ENS210温湿度传感器 :CCS811空气质量传感器 :buffer··· :可以对buffer中的值求平均 :判断一个布尔型的运算 :用来处理较复杂的赋值和比较 :对缓冲发送给它的数据进行处理 :??? :打开一个网页链接 :网络数据通信接口,HTTP GET / POST :数据上传至云平台 :云端下发命令到连接设备 :云端认证 :云通知 :云注册或注销 :云计划,定时触发 :云存储,存储数据 :模拟仪表盘 :按钮 :复选框 :图片 :文字标签 :进度条 :滑块 :切换 二.应用程序的视图 :打开/关闭界面网格线 :对齐到网格 :选择界面的背景颜色,或者上传一个背景图像。 图片尺寸按比例缩小以适应屏幕。 :置前 :置后 :预览,可以模拟运行应用程序 X / Y:所选元素的X - Y坐标 W / H:所选元素的宽度和高度 :选择显示尺寸 :为项目选择额外的显示大小 三.TO BE CONTINUE··· 此内容由EEWORLD论坛网友chrisrh原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 本帖最后由 chrisrh 于 2019-1-19 14:55 编辑
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
