应该是LM337,负压三端可调稳压器。LM317和LM337特性基本对称,仅一个用于正电压一个用于负电压。
高手给讲一下,什么是“跟踪式”电源呀,没有看懂。用过LM7815和LM7915做正负电源,看了一下资料说LM317的输出为Vout=1.25V~45V,电路中怎么出现了0~ ± 15V的呢?IC3和IC4怎么反馈电压的呢?没有看明白RP1是怎么对称调节电压的呀?期待高手给科普。
IC3运放用于正输出电压和基准电压(R3R6和R7分压,基准就是R7两端电压)以保持正输出电压不变化。
IC4用于R9和R10分压(R9和R10阻值相等)和“地”进行比较。运放两输入端“虚短”,线性工作时其输出总趋向于使两输入端电位相等,即R9两端电压和R10两端电压相等。由是,负输出电压趋于与正输出电压相等,即“跟踪”。
如果R9和R10不等,那么负输出电压仍然“跟踪”正输出电压,只不过要乘个比例系数,这个比例系数就是R10和R9之比。
317、337的输出电压由其调节端的电位决定,楼主图中只有一个电压调节电位器RP1,用来调节IC1的输出电压,而IC2的输出电压因其调节分压电路接在正电源和自身输出间,自然就受正电源输出电压的影响,是为“跟踪”,跟踪规律则跟分压电阻的取值比例和后级电路有关,图中应为1:1对称输出。
电源之所以能输出0V,在于参考点取了负压/正压(后者对LM337负电源而言)。317的输出在调节端电位为0时,输出1.25V,想要使其输出0V,需要使调节端的电压为-1.25V,以“抵消”最小1.25V的限制。图中317的负压由D6电路产生并驱动运放,这样运放就能输出负压了。类似的,337的正压则由D5电路提供。
IC3电路的作用是输出稳定的-1.25V,IC4电路的输出在1:1跟踪时,应该与317调节端电位的绝对值相同,符号相反。不过,这部分电路有问题,运放接成开环比较器了。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
楼主觉得,如果做产品的话,那些器件要特别留意?
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
运放4的负电源是不是在ic2输入端少了一个节点啊,有点不能理解这个电路ic2的负电源回路
“运放4的负电源是不是在ic2输入端少了一个节点啊”
没有。
