S3C6410 wince6.0 如何从SD卡或TF卡启动!做过的都进来踩一下!
unicorn06   2009-5-24 18:13 楼主
   最近突然想起老大说wince从SD卡或TF卡启动的问题。
公司现在的S3C6410 wince6.0开发板。
如果要从SD卡或TF卡启动的话S3C6410要修改那些参数或文件?
方便的话可以发到我的邮箱lh806732@163.com。能讲的详细点更好!
高手指点!!!!!!!!
回复评论 (30)
找三星的文档
点赞  2009-5-24 18:17
帮顶.
可能要修改 Bootloader.
点赞  2009-5-24 18:23
我没有啊,能否发一份到我邮箱啊? lh806732@163.com
点赞  2009-5-24 18:24
改改bootloader即可。
不过要无偿奉献就不是那么容易了。
点赞  2009-5-24 20:06
那能否加我QQ聊一聊呢? 174646138
点赞  2009-5-24 20:23
大家要积极发言嘛,我都急死了
点赞  2009-5-24 21:44
8楼 net
有没有人知道怎么修改啊,修改什么地方
点赞  2009-5-24 21:45
在eboot中简单配置sd控制器,能从sd中读出镜像即可。
其实对照着nand驱动,将nand的所有函数都用sd的读写来实现就没问题了。
点赞  2009-5-24 21:48
就是不知道从那里下手,你做过从SD启动吗?
点赞  2009-5-24 21:55
引用: 引用 4 楼 gooogleman 的回复:
改改bootloader即可。
不过要无偿奉献就不是那么容易了。
gooogleman做过啊,谈谈有偿奉献。
点赞  2009-5-25 08:39
硬件上修改boot选项
如果用uboot的话可能要容易一些,修改几个宏定义再稍微移植一下就行了
没做过,猜测
点赞  2009-5-25 08:57
改改bootloader即可。
点赞  2009-5-25 10:03
是eboot高手指点一下撒,急死我了
点赞  2009-5-25 18:07
不知道你用的是不是stepldr+eboot的方式,如果是的话估计改动还有一些大。因为stepldr下面只支持了从nand拷贝eboot的代码
另外,从SD启动的话,IROM中的程序默认应该从第0个sector开始拷贝,而一般格式化后的sd卡第0个sector是分区表,因此要写一个直接读写扇区的程序
我知道的只能这样了,关注中
点赞  2009-5-26 08:19
新的6410的BSP已经支持这样的功能,直接找你的芯片供应商要最新的BSP包。
点赞  2009-5-26 11:38
我们的就是stepldr+eboot的方式。芯片供应商会有BSP? 还是指的是三星?
我现在不知道从何下手。郁闷中。有人说网上可以下载,我问那里有下,又不说!
希望好心人伸出援助之手啊!
点赞  2009-5-26 11:46
三星的最新bsp支持,问三星要,问别人要不会给的
点赞  2009-5-26 14:58
问三星要吗?不是说网上有下吗
点赞  2009-5-26 20:44
你的板子上有Nand flash吗?
你是想做成stepldr+eboot在nand flash上,然后wince的image在SD卡上?
如果是这样的话就简单了嘛,修改下eboot,把CE 下的SD driver porting到eboot下。
然后用SD driver读取wince的image,然后开始启动wince。
点赞  2009-5-31 00:40
12下一页
    写回复
