引用: bqgup 发表于 2019-3-3 09:22
和AM调制波好像,高频信号会把低频信号载在自己身上,发射出去。波形和您上传的前两幅图很像
引用: gmchen 发表于 2019-3-3 10:02
你这个现象是信号受到某个信号的调制了。
DDS的输出幅度通常是不会改变的,问题出在后级。你最好画个系统 ...
引用: dreamandactual 发表于 2019-3-3 10:32
这是简单的框图,问题就是进AD9361的DDS是正确的,然后从AD9361出来不正确,就是不知道为什么AD9361出来 ...
引用: gmchen 发表于 2019-3-4 13:36
一、你看到的波形不是1MHz的调制信号,而是600MHz的已调波。从第三张图看,600MHz信号的频率没有变化,所 ...
引用: bqgup 发表于 2019-3-4 14:45
要看DDS产生的波形是不是该需要DA模块,用FPGA配置后发出来的波形都是用DA输出接到示波器上的,建议楼主 ...
引用: dreamandactual 发表于 2019-3-4 15:21
嗯嗯,是的,我是FPGA配置了一个正弦波,然后通过AD9361发射出去,然后我通过官方的软件配置的600MHZ信号 ...
引用: gmchen 发表于 2019-3-4 20:57
另外,AD9361有多个输入端口,是不是有这种可能:没有用到的端口悬空在那里,然后受到某种干扰而产生了调制 ...
引用: dreamandactual 发表于 2019-3-5 15:23
嗯嗯 我试过不用DDS输出,但是不给DDS输出的话就没有波形输出了。然后端口的话我用的差分LVDS然后官网固 ...
引用: gmchen 发表于 2019-3-6 14:08
不对的。不用DDS输出不等于调制信号为0,应该将原来接DDS输出的那个端口接入直流信号(如果是差分信号就 ...
引用: dreamandactual 发表于 2019-3-6 17:20
嗯嗯是差分信号,然后我直接给DDS那个端口12'h3f,然后示波器上面看不到有波形显示。就是正负相当的直流 ...
引用: dreamandactual 发表于 2019-3-6 19:42
确实有几个引脚没有,比如enable,txnrx,但是这几个信号貌似是TDD模式才有用,然后我寄存器配置的FDD。
引用: gmchen 发表于 2019-3-7 10:34
那几个不用的输入引脚是否可以全部短路接地?
