前文说道,扩展坞的USB口输出电压“偏低”
Thinkpad 高级扩展坞40A80045CN拆解 & 小改造(1)
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1070904&fromuid=497448下面继续,尝试改造一下
改造篇
按照我的想法,电源管理部分是:
20V 变换为 5V,分别给每个USB端口供电;
至于大电流端口应该是限流放的宽一点
(回头来看,大方向是对的,只是想的太简单...)
初步看了下,主板正面右部,对应20V电源插座一侧有挺多MOS管和功率电感,Buck降压电路应该就在这块附近了
一眼望去,背部有颗芯片(下图黄色框中)比较像:8脚,常见的Buck电路封装;距电源输入口也比较近,还有一颗贴片自恢复保险丝!
搜索了一下没找到相关资料,但是测了一下,其输入20V 输出也是20V,这么看应该不是了,大概是用作软开关的MOS管
再回到主板正面,仅有一颗小芯片比较像了,就是上图红框里面的那颗
表面丝印“1225B” 或是 “12258”,直接百度没找到什么有用信息
接着灵光乍现,突然想到前一阵收藏的一个网站,可以根据丝印查找器件型号
http://www.ti.com.cn/packaging/cn/docs/partlookup.tsp
搜了一下,确实很像,立即下载了器件手册
封装一致,功能一致,基本是这个没跑了
再看典型应用,确信无疑了!
电路确定,下面看看具体从哪入手
其实这种典型的Buck电路,基本上输出电压都是有两个电阻分压决定的
相应的计算公式
具体计算可以简化一下
R1取下后实测14.93kΩ,要想提高输出电压,计算后可知,需要将其替换为15.8kΩ
接下来就是找电阻替换,手头没有0402封装的15k左右的电阻
那凑合一下在5、6个0603封装的16k电阻中挑一下吧,找到一个15.75k的
粗略算下,可以得到5.186V的输出,还行,那就换吧
成品图
上电试了下,5.18V输出,漂亮,基本符合预期
效率
待机功耗很小,几乎测不出来,偶尔会跳个0.787W(功率计左下角显示为功率值)
给手机充电,电流达到1.8A
直接按功率计数值来看,效率约为 8.857/11.49 = 77.08%
不到80%,好像不怎么优秀
可是按板端电压来算的话
5.18*1.804/11.49 = 81.33%
这个效率还不错,那损失的4%的效率去哪了呢,因为有USB功率计转接,多了插入损耗,其自身也有功耗
去掉USB功率计,可以看出充电功率更大,达到12.24W,按照82%的效率估算,5V输出功率约为10.04W
这下满意啦,至此改造完毕!
