[讨论] LMX2592的寄存器控制
yangyang_l   2019-3-19 09:54 楼主
我用TI的LMX2592芯片产生5G的时钟信号,用FPGA对其寄存器进行控制,使用的是SPI的方式。硬件是自己设计的,测量了芯片的供电在指定的范围内。但就是读不出寄存器里的数据。SPI的控制时序如下图,想要实现的是读出寄存器中的数据。 FPGA中的程序是先给LMX2592写入24'b0000_0000_0000_0000_0000_0010,resetLMX2592,等待1us后将LMX2592设置为readback的模式,写入的数据为24'b0000_0000_0010_0011_0001_1000.之后就是读取寄存器中的数据,但无法读出数据。请问有人用过LMX2592这个芯片没?请指教一下呀~~ 捕获.PNG
回复评论 (4)
请关注TI社区,这里有相同的问题 ,配置寄存器时每个寄存器之间的时间间隔需要长一些。https://e2echina.ti.com/question ... locks/f/59/t/129490
点赞  2019-3-27 22:42
引用: ylyfxzsx 发表于 2019-3-27 22:42
请关注TI社区,这里有相同的问题 ,配置寄存器时每个寄存器之间的时间间隔需要长一些。https://e2echina.ti ...
谢谢你的回复。这个我之前也看了,也增加了每两个寄存器配置之间的间隔时间,在软件复位和将MULXOUT置为readback模式之间的间隔为6000us,将MULXOUT置为readback模式后延时了6000us,其他的每个寄存器之间有20us的间隔,但还是读不出来~除了拆LMX2592了,其他都测过了,还是不行。
这是寄存器的配置,和芯片手册对了很多次,应该没有问题吧~请帮忙看看~
module flash_test
    input          clock20M,
         input          RSTn,
    output flash_clk,
         output flash_cs,
         output flash_datain,
         input  flash_dataout,
         output [4:0]spi_state,
         output [15:0] mydata_o,
         output [6:0] i_w,
         output reg [7:0] flash_addr,
         output reg [15:0] flash_data
reg [6:0] i;
//reg [7:0] flash_addr;
//reg [15:0] flash_data;
reg [1:0] cmd_type;
reg [15:0] time_delay;
wire Done_Sig;
//wire [15:0] mydata_o;
wire myvalid_o;
//wire [4:0] spi_state;
assign i_w=i;
//FLASH 擦除,Page Program,读取程序
always @ ( posedge clock20M or negedge RSTn )
    if( !RSTn )
                begin
                        i <= 7'd0;
                        flash_addr <= 8'd0;
                        flash_data<=16'd0;
                        cmd_type <= 2'b00;
                        time_delay<=0;
                end
         else
             case( i )
              7'd0://软件复位LMX器件
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                        i <= 1;
                                        cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                        flash_addr <= 8'b0000_0000;
                                        flash_data<=16'b0010_0010_0001_1110;//16'b0000_0000_0000_0010;//
                                        cmd_type <= 2'b10;
                                        end
              7'd1:
                                if( time_delay<60000 )
                                        begin
                                                time_delay<=time_delay+1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                i <= 2;
                                                time_delay<=0;
                                        end
              7'd2://将MUX置为读出功能
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= 3;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_data<=16'b0010_0011_0001_1000;
                                                cmd_type <= 2'b10;
                                        end
              7'd3:
                                        begin
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                i <= 4;
                                                time_delay<=0;
                                        end
//                        7'd2://读状态寄存器0, 等待idle
//                                if( Done_Sig )
//                                        begin
//                                                i <= i + 1'b1;
//                                                cmd_type <= 2'b00;
//                                        end
//                                else
//                                        begin
//                                                flash_addr <= 8'b1000_0000;
//                                                cmd_type <= 2'b11;
//                                        end
//              7'd3:
//                                if( time_delay<8'd100 )
//                                        begin
//                                                time_delay<=time_delay+1'b1;
//                                        end
//                                else
//                                        begin
//                                                i <= i + 1'b1;
//                                                time_delay<=0;
//                                        end
//                                if( Done_Sig )
//                                        begin
//                                                i <= i + 1'b1;
//                                        end
//                                else
//                                        begin
//                                                flash_addr <= 8'b0000_0000;
//                                                flash_data<=16'd0010_0100_0001_0000;
//                                                cmd_type <= 2'b10;
//                                        end
//                        7'd3://读状态寄存器1, 等待idle
//                                if( Done_Sig )
//                                        begin
//                                                i <= i + 1'b1;
//                                        end
//                                else
//                                        begin
//                                                flash_addr <= 8'b1000_0001;
//                                        end
              7'd4://读取寄存器0
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= 5;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
              7'd5:
                                if( time_delay<200 )
                                        begin
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                i <= 6;
                                                time_delay<=0;
                                        end
//                        7'd5:
//                                if( Done_Sig )
//                                        begin
//                                                i <= i + 1'b1;
//                                        end
//                                else
//                                        begin
//                                                flash_addr <= 8'b1000_0011;
//                                        end
              7'd6:
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= 7;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1000_0100;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
              7'd7:
                                        begin
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                i <= 8;//i + 1'b1;
                                                time_delay<=0;
                                        end
//                        7'd7://读状态寄存器1, 等待idle
//                                if( Done_Sig )
//                                        begin
//                                                i <= i + 1'b1;
//                                        end
//                                else
//                                        begin
//                                                flash_addr <= 8'b1000_0101;
//                                        end
                        7'd8://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1000_0110;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
              7'd9:
                                        begin
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                time_delay<=0;
                                        end
//                        7'd9://read 256byte
//                                if( Done_Sig )
//                                        begin
//                                                i <= i + 1'b1;
//                                        end
//                                else
//                                        begin
//                                                flash_addr <= 8'b1000_0111;
//                                        end
                        7'd10://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1000_1000;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd11://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1000_1001;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd12://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1000_1010;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd13://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1000_1011;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd14://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1000_1100;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd15://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1000_1101;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd16://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1000_1110;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd17://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1000_1111;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd18://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_0000;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd19://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_0001;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd20://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_0010;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd21://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_0011;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd22://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_0100;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd23://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_0101;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd24://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_0110;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd25://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_0111;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd26://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_1000;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd27://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_1001;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd28://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_1010;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd29://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_1011;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd30://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_1100;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd31://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_1101;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd32://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_1110;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd33://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1001_1111;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd34://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_0000;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd35://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_0001;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd36://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_0010;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd37://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_0011;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd38://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_0100;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd39://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_0101;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd40://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_0110;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd41://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_0111;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd42://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_1000;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd43://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_1001;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd44://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_1010;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd45://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_1011;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd46://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_1100;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd47://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_1101;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd48://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_1110;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd49://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1010_1111;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd50://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_0000;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd51://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_0001;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd52://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_0010;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd53://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_0011;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd54://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_0100;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd55://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_0101;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd56://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_0110;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd57://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_0111;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd58://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_1000;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd59://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_1001;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd60://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_1010;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd61://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_1011;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd62://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_1100;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd63://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_1101;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd64://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_1110;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd65://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= i + 1'b1;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1011_1111;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
                        7'd66://read 256byte
                                if( Done_Sig )
                                        begin
                                                i <= 67;
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                flash_addr <= 8'b1100_0000;
                                                cmd_type <= 2'b11;
                                        end
              7'd67://waitting
                                        begin
                                                cmd_type <= 2'b00;
                                        end
                                else
                                        begin
                                                i <= 68;
                                                time_delay<=0;
                                        end
                        7'd68://idle
                                i <= 7'd4;
                        default:
                                i<=7'd68;
              endcase
flash_spi U1 (
    .flash_clk(flash_clk),
    .flash_cs(flash_cs),
    .flash_datain(flash_datain),
    .flash_dataout(flash_dataout),
    .clock20M(clock20M), //input clock
    .flash_rstn(RSTn), //input reset
    .cmd_type(cmd_type),  // flash command type
    .Done_Sig(Done_Sig), //output done signal
    .flash_addr(flash_addr), // input flash address
    .flash_data(flash_data), // input flash data
    .mydata_o(mydata_o), // output flash data
    .myvalid_o(myvalid_o), // output flash data valid
    .spi_state(spi_state)
endmodule
点赞  2019-4-26 17:06
麻烦把flash_spi发出来一起帮你看下,
点赞  2019-4-29 16:07
跟着你们一起涨知识啦。
点赞  2019-4-30 09:24
    写回复
