[压力传感器] 这种压力传感器有吗?
holmesfly   2019-4-18 19:50 楼主
请教各位大神:黄色为传感器,中间通孔,螺栓穿过,另一侧螺母拧紧,测拧紧后的夹紧力,要求传感器厚度不超过5mm,承力能力越高越好,能实现吗,如果能,成本多少大概,谢谢!
回复评论 (6)
各位大神,这个问题是不是太简单了。。。
点赞  2019-4-18 20:33
当然可以实现,但作为成品传感器,自制不大现实,除非你就打算做这个产品。通过测量微小形变再根据倔强系数可以得到压力值,理论上简单,工艺上则很有讲究,还是找找成品吧。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2019-4-18 23:53
中间孔径多少,测量范围,精度,温飘这些参数要先有个大概,找一个类似产品的代理商,让他们帮你找就是。
点赞  2019-4-19 08:00
有类似产品,请联系我。
点赞  2019-11-15 10:38
2850387953
点赞  2019-11-15 10:39
拉力,压力,高频流体压力,扭矩,加速度,位移,欢迎垂询2850387953
点赞  2019-11-15 15:08
    写回复
