[分享] tps65130芯片的几个问题
qwqwqw2088   2019-4-22 14:40 楼主
  一,      TPS65130 具有正负(双路)输出的 800mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN。tps65130 TI德州仪器_提供技术支持模拟产品
    芯片介绍:   TPS6513x是双输出DC-DC转换器,在典型应用中产生高达15 V的正输出电压和低至-15 V的负输出电压,输出电流在200 mA范围内,具体取决于输入电压与输出电压比。该器件的总效率高达85%,是便携式电池供电设备的理想选择。 2.7 V至5.5 V的输入电压范围允许器件由电池或固定的3.3 V或5 V电源供电。 TPS6513x采用小型4 mm×4 mm VQFN-24封装。该器件的最小开关频率为1.25 MHz,可以设计小型电源应用,因为它只需要几个小型外部元件。
二,tps65130  实现3.7V转±7V。
       板子空载时输出正常,带负载时正端输出降低到6.5V(67mA),负端输出降低到5.8V(50mA)。但是我之前也用tps65130转±7V,那块板子完全正常,但是用的电感体积太大。这次换了个电感(额定电流1.43A,之前用的那个电感额定电流是10A),然后layout也有一些变化。所以换电感会导致带负载能力下降吗?还是我的layout有问题(如果有请指出)?
回答:
    建议换成10A的电感试一下,几十mA的电流就这样了,1.43A饱和电流应该是足够的,有没有确认过电感是否有质量问题(电流实际达不到)
如果电感确认饱和电流是没有问题的,你需要确认layout,注意功率回路尽量小,以及GND的layout.更多问和答》》》》
三,TPS65130 正负电压DCDC 负输出不正常
1  : TPS65130状态: +5v输入,正负15v输出,原理图是按照手册上的电路进行设计的,正负15v供给6个隔离运放ISO124供电。TPS65130手册上图3有说明,在正负15v输出下电流应该在100mA左右.  而ISO124连续工作电流要求15mA,6个也就是在90mA左右,基本满足要求。
2:实测值: VREF =1.21v(正常值为1.213v,正常),VFBP=1.2v(正常值为1.213v,正常),VFBN=1.11v(正常值为0v,不正常),输出VPOS=14.85(正常),VNEG=0.25V(正常值为0v,不正常)。初步来看应该是由于VFBN这个参考电压不为0导致的输出NEG不正常。
3:检查措施:仔细检查了电路板,暂未发现漏焊错焊韩反的现象。本人有一个不确定的地方是:INP INN OUTN这个 器件收都是2路,而我这个设计只有了一路,另一路是悬空的,不知道有没有问题。另外仔细检查发现我接的INP是第1脚, INN是第5脚,而OUTN是第14脚,如果单路可以工作的话,我是不是应该接第13脚的OUTN。
4:附件是原理图,请查阅。
5:其他问题暂时没有发现,请赐教。
回答:
输出电容都没接啊,另外你的原理图取值是怎么取的,手册上是10V的输出啊,建议你用WEBENCH重新取值
我们原来的芯片是淘宝上焊接点提供的。后来实在没有办法,只能重新买来焊上,调试下,电压有输出了,
只是电压的传伏值与电阻计算的不一样,后来自己修正了一下。
回复评论 (3)
太喜欢你的分享啦,都是有营养的。
点赞  2019-4-23 09:02
谢谢分享!
服务器大全
点赞  2019-4-23 10:13
好熟悉,貌似以前好像用过,
坐而言不如起而行
点赞  2019-4-29 12:58
    写回复
