本次活动测评开发板STM32WB55 Nucleo Pack由ST意法半导体提供,感谢意法半导体对EEWorld测评的支持!
【实验目的】
· 熟悉STM32WB55的串口模块的配置与使用。
【实验环境】
· NUCLEO-WB55 Nucleo Pack开发板
· Keil MDK-ARM(Keil uVision 5.25.2.0)
· Keil.STM32WBxx_DFP.1.0.0.pack
【实验资料】
· NUCLEO-WB55 Nucleo Pack开发板原理图
· STM32WB55xx Data Sheets
· STM32WB55xx Reference manual(参考手册)
【实验分析】
· 查看原理图
在NUCLEO-WB55中,最方便使用的UART串口就是USART,直接连接到了ST_LINK的虚拟串口,原理图如下:
在STM32WB55中,有两组串口模块:LPUART和USART,通过查询手册STM32WB55xx Data Sheets,可知这两个引脚对应着USART1功能模块,如下图所示:
· 查看STM32WB55xx Reference manual
1. 启用GPIO时钟
与前面实验一样,使用GPIO端口之前,需要先开启时钟,这里使用了GPIOB,所以需要将RCC->AHB2ENR的[1]位置1,原理如下图所示:
2. 设置GPIO引脚功能
开启GPIOB的时钟以后,设置GPIO的功能,即设置GPIOB_MODER寄存器,根据参考手册,MODER寄存器定义如下:
对应PB6和PB7引脚的位置分别位于[13:12]、[15:14]四个位中,在位段的描述说明中,可以看到00为输入模式,01为通用输出模式,10为复用功能模式,根据应用需求,我们需要把PB6和PB7作为UART的Tx和Rx来使用,所以我们需要把MODER[15:14][13:12]都配置成10,即复用功能模式(AF)
当MODER寄存器配置为AF模式时,需要使用AFRL、AFRH两个寄存器对引脚功能进行进一步设置,寄存器定义如下:
在这个寄存器中,每4个位控制一个引脚的功能,PB6引脚的功能位于[27:24]四个位中,PB7引脚的功能位于[31:28]四个位中,每4个位中0000~0111共8个组合表示引脚的8种功能,这里把对应的值用AF0~AF8来表示,每个引脚对应的值,所对应的功能也不同,下表描述的是引脚AF值所对应功能,其中PB6的AF7表示USART1_TX,PB7的AF7表示USART1_RX功能
至此,我们基本就确定了AF寄存器的配置方法,需要把[27:24]配置为0x7 (0111:AF7),[31:28]也配置为0x7 (0111:AF7)。
这样,PB6和PB7的引脚功能就配置好了,接下来就需要配置USART外设模块了。
3. 启用USART1时钟
USART连接在系统的APB2总线,所以USART的时钟控制,在APB2ENR中,如下图所示:
需要把寄存器的[14]位置位,即可开启USART1的时钟。
4. 使能USART1模块
USART寄存器比较多,但是大多数默认参数已经满足需求,我们需要设置的寄存器并不多,首先要配置CR1寄存器,重点要设置下图所示的三个数据位:
寄存器中的[3][2]两个位用来使能Tx和Rx,[0]位用来使能USART设备,[5]位用来启用接收数据中断。
5. 设置波特率
BRR寄存器
波特率的计算方法
计算方法详见文档。
本人根据文档,总结了一个公式,可以直接用在代码中:
//Baudrate = Fclk/(16*USARTDIV)
//USARTDIV = Fclk / Baudrate / 16
// = SystemCoreClock / 115200 / 16
temp = SystemCoreClock * 100 / baud / 16;
brr = ((temp / 100)<<4) | ((temp%100) * 16 / 100) + (((temp%100) * 16 / 100)%100)/50;
USART2->BRR = brr;
6. 串口的初始化函数实现
- void USART1_Init(int baud)
- uint64_t temp;
- uint32_t brr;
- RCC->AHB2ENR |= (1<<1); //使能GPIOB时钟
- GPIOB->MODER &= ~((0x3<<12) | (0x3<<14));
- GPIOB->MODER |= (0x2<<12) | (0x2<<14); //设置PB6 PB7为功能模式
- GPIOB->AFR[0] &= ~((0xFUL<<24) | (0xFUL<<28));
- GPIOB->AFR[0] |= (0x7<<24) | (0x7<<28); //PB6 Tx PB7 Rx
- RCC->APB2ENR |= (1<<14);
- //Baudrate = Fclk/(16*USARTDIV)
- //USARTDIV = Fclk / Baudrate / 16
- temp = (uint64_t)SystemCoreClock * 100 / baud / 16;
- brr = ((temp / 100)<<4) | ((temp%100) * 16 / 100) + (((temp%100) * 16 / 100)%100)/50;
- USART1->BRR = brr;
- USART1->CR1 |= (1<<29);
- USART1->CR1 |= (1<<0) //UE=1 USART Enable
- | (1<<3) //TE=1 Transmitter Enable
- | (1<<2); //RE=1 Revicer Enable
- USART1->CR1 |= (1<<5); //enable RXNEIE
- NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
7. 数据的发送
数据的发送,主要使用了TDR寄存器,当往TDR寄存器写数据时,数据会通过TxD引脚发送出去,并且一旦发送完成,会把完成状态体现在ISR寄存器中,封装发送函数如下:
- void UART1_PutChar(int data)
- while((USART1->ISR&(1u<<7)) == 0); //Wait TXE=1
- USART1->TDR = data;
8. 启用USART中断
启用中断,直接使用CMSIS提供的NVIC_EnableIRQ()函数
9. 数据的接收
当RxD引脚收到数据时,数据会保存在RDR寄存器中,如果在CR1中设置了RXNE位,收到数据时会触发中断,在中断处理函数中可以处理收到的数据,
- #define UART1_RBUF_SIZE 64
- volatile uint32_t UARTStatus;
- volatile uint8_t UARTTxEmpty = 1;
- volatile uint8_t UARTBuffer[UART1_RBUF_SIZE];
- volatile uint32_t UARTCount = 0;
- volatile uint32_t UART_op = 0;
- void USART1_IRQHandler(void)
- if (USART1->ISR & (1<<5)){ //收到数据
- UARTBuffer[UARTCount++] = USART1->RDR;
- if (UARTCount >= UART1_RBUF_SIZE)
- UARTCount = 0; /* buffer overflow */
- int UART2_GetChar(uint8_t *ch)
- if(UART_op != UARTCount)
- *ch = UARTBuffer[UART_op];
- UART_op ++;
- if(UART_op >= UART1_RBUF_SIZE)
- UART_op = 0;
- return 1;
- return 0;
10. 主函数
- #include <stdio.h>
- #include <stdint.h>
- #include "uart.h"
- int main(void)
- uint8_t ch;
- USART1_Init(115200);
- printf ("Welcome to EEWORLD!\n");
- printf ("Your input will be echo!\n");
- while(1){
- if (USART1_GetChar(&ch)){
- USART1_PutChar(ch);
【实验现象】
· 开发板复位以后会打印输出两句话,然后在发送区发送任何数据,都会反显到接收区,效果如下:
下一个实验用串口+ADC实现光照强度检测。
此内容由EEWORLD论坛网友lvxinn2006原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
