[经验] 四、历届“控制类”赛题中所用到的微控制器外围电路模块
sigma   2019-6-14 11:14 楼主
1.    键盘及 LED 显示器
键盘及LED显示器电路是最常用的输入和显示电路,通常根据控制系统需要设置键和LED显示器的多少。也有采用数码管显示驱动及键盘扫描管理芯片(如ZLG7290B)构成的键盘及LED显示器电路。
2.    汉字图形液晶显示器
汉字图形点阵液晶显示器也是最常用的显示器,通常采用带控制电路的显示器模块(如YM12864、RT12864M、FYD12864-0402B 等)。
3.    触摸屏
触摸屏在“控制类”赛题中也获得应用。触摸屏多采用带控制器的触摸屏模块。例如,北京迪文科技有限公司生产的DMT32240S035_01WT触摸屏,其分辨率为320×240,该模块共有33MB字库空间,可存放60个字库,96MB的图片存储空间,最多可存储384幅全屏图片,触摸屏模块采用异步、全双工串口(UART)。
4. ADC 和 DAC
ADC 和 DAC 是“控制类”赛题必不可少的电路[2~12]。例如摆杆角度测量,采用 ADCAD574A+电位器,ADC ADS1256+ADXRS610 角速度传感器+HEDL-5540 正交编码器。常用电路结构形式有采用:ADC+DAC+单片机(如 AT89S52+10 位 ADC TLC1543, 12 位 ADC MAX191,DAC TLC5618 等),一些带有 ADC 的单片机+DAC(如 ATmega128 等),带有 ADC 和 DAC 的嵌入式微处理器(LPC214x、STM32F 等)。
5.    无线收发模块
在“声音引导系统(2009 年 B 题)”和智能小车(2011 年 C 题)赛题中,用到了无线收发模块(如 nRF905、nRF24L01、nRF2401 、CC1100 无线收发模块等)。控制系统设计与制作时,无线收发模块通常采用成品。目前有一些生产厂商能够提供成品的无线收发模块,以“无线收发模块”为关键词,可以在相关网站查询到无线收发模块的资料。
6.    语音模块
在“控制类”赛题中,语音模块通常用来实现语音播报功能,使系统更人性化,属于加分项目。通常采用专用的语音芯片实现,如 ISD1420、 ISD4004、 ISD2560 等。例如,ISD2560 是 ISD 系列录放语音集成电路之一,芯片内部包含有语音电路、大容量 E2PROM 存储器、功率放大器等等。录音过程即可以完成语音固化,所录音的内容可以永久保存,能重复录放达 10 万次。
也可以采用成品的语音模块实现,例如,SK-SDMP3语音模块+音频功率放大器(如LM386音频功率放大器)实现。SK-SDMP3语音模块直接支持MP3语音文件,支持四种工作模式:标准模式、按键模式、并口模式、串口模式;可以播放背景音乐,广告语;可以进行任意段语音的播放;模块尺寸为44×4×08(mm3),电源电压为直流5~9V,可以适用于各种复杂的场合。
回复评论 (1)
点赞  2019-6-15 08:20
    写回复
