各位大侠,本人在用STM32F051R8T6 DMA方式实现采样ADC数据时,结果发现,从串口输出来的数值不对,一路数据很大,一路数据为零,弄了半天,也没有解决这个问题,只好请各位大侠们帮忙给看看,非常感谢!
【说明】:利用DMA中断方式,进行一路数据采集时是正常的。
相关源码如下:
/* ADC1数据寄存器地址 */
#define ADC1_DR_Address 0x40012440
/* 宏定义 -------------------------------------------------------------*/
/* 变量定义 ---------------------------------------------------------*/
extern float AD_CH_1 = 0;
extern float AD_CH_2 = 0 ;
extern unsigned int ADC_Value[2]={0,0};//内存数组
* 函数名称: ADC_GPIO_Init();
* 功能描述: ADC--GPIO输入引脚配置---在此可以设置16路外部输入通道
* 输入参数: void
* 返回参数: 无
void ADC_GPIO_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 |GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
* 函数名称: ADC_DMA_Reset()
* 功能描述: ADC模块初始化
* 输入参数: void
* 返回参数: 无
void ADC_DMA_Reset(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
ADC_DeInit(ADC1); //复位ADC1,将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); // 使能ADC1通道时钟
RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_DMA1 , ENABLE); // 使能DMA通道时钟
ADC_GPIO_Init(); //ADC-GPIO引脚初始化
/* DMA1 通道1配置设置*/
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_Address; //DMA对应的外设基地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADC_Value; //内存存储基地址,定义的一个数组
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //DMA转换模式为SRC模式,由外设搬移到内存
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; // DMA缓存大小,2个(设置DMA在传输时缓冲区的长度)
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//接收一次数据后,设备地址禁止后移(设置DMA的外设递增模式)
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //关闭接收一次数据后,目标内存地址后移(设置DMA的内存递增模式)
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定义外设数据长度--16位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; // 循环模式开启,Buf写满后,自动回到初始地址开始传输
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; //DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); // DMA1 Channel1 使能
ADC_DMARequestModeConfig(ADC1, ADC_DMAMode_Circular); // ADC DMA 配置在循环模式下面
ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b; //12位精度
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; // 连续转换模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None; //转换由软件而不是外部触发启动
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Backward; //后前:0--18通道
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
// ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_TempSensor, ADC_SampleTime_239_5Cycles );
// ADC_TempSensorCmd(ENABLE); //使能内部温度传感器
// ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_Vrefint,ADC_SampleTime_239_5Cycles);
//ADC_VrefintCmd(ENABLE);
ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8 , ADC_SampleTime_71_5Cycles );
ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_9 , ADC_SampleTime_71_5Cycles );
ADC_GetCalibrationFactor(ADC1); // 开始ADC校准
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); // 使能指定的ADC1
while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADEN)); /* 等待ADC准备好 */
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); // 使能 ADC_DMA
ADC_StartOfConversion(ADC1); //开始温度转换;
DMA中断函数
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1) != RESET ) //检测DMA1TC1标志
Delay(50000);
AD_CH_1 = (float)ADC_Value[0];
AD_CH_1 = AD_CH_1 /4096*3.3;
AD_CH_2 = (float)ADC_Value[1];
AD_CH_2 = AD_CH_2/4096*3.3;
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);//清除DMA TC1标志
回复 沙发 kevinyzw 的帖子
谢谢,不过问题一样啊,关键是ADC_Value[1]里面的值一直为零
1、去掉Delay(50000);看看
2、先取ADC_Value[1]的值看看
