[运动传感器] LIS25BA骨振动传感器的适配板相关资料
nmg   2019-6-20 19:09 楼主
LIS25BA骨振动传感器的适配板:
ST工程师撰写的相关文章和做的测试:
骨振动传感器的 与高质量语音通话 (含工作原理)
骨振动传感器LIS25BA-抗风噪实例
LIS25BA产品资料:
https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lis25ba.html
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/43/38/04/0c/c7/bf/42/20/DM00506633/files/DM00506633.pdf/jcr:content/translations/en.DM00506633.pdf   AN
https://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/presentation/technology_presentation/group0/50/86/fa/b4/b9/3a/44/38/CES_2019_Hearable/files/CES_2019_Hearable.pdf/jcr:content/translations/en.CES_2019_Hearable.pdf  demo
原理图:
LIS25BA_Sch.PDF (87.01 KB)
(下载次数: 133, 2019-6-20 19:06 上传)
PCB图:
LIS25BA_PCB.PDF (43.55 KB)
(下载次数: 100, 2019-6-20 19:06 上传)
PCB源文件:
LIS25BA 20190109_10.zip (509.87 KB)
(下载次数: 113, 2019-11-28 09:23 上传)
ST工程师对使用的网友说:在使用时需要注意pin11的电平选择(默认是悬空),网友可以根据需要接高或者低。
回复评论 (22)
看着比较神奇
点赞  2019-6-20 20:30
引用: dcexpert 发表于 2019-6-20 20:30 看着比较神奇
有板有奖,等你们来:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1080392-1-1.html
点赞  2019-6-20 23:43
谢谢楼主分享
点赞  2019-6-21 08:19
先看看
点赞  2019-6-21 09:50
看着不错,
点赞  2019-6-27 17:18
还有更多参考资料吗
点赞  2019-8-10 21:42
点赞  2019-9-30 09:35
pin11的电平选择,对I2C地址有什么影响?能进一步讲下吗?
点赞  2019-11-15 12:39
引用: thistle6621 发表于 2019-11-15 12:39 pin11的电平选择,对I2C地址有什么影响?能进一步讲下吗?
就是Pin11接高和接低,对应的是两个不同的I2C地址设定。 很常见的用法,7位地址前6位固定,最后一为用这个引脚状态确定。
点赞  2019-11-15 13:17
影响SLAVE地址的第一位
点赞  2019-11-15 13:24
对应y
点赞  2019-11-15 13:26
I2C_A0 接地后,发送addr =0x18,I2C通信失败 error=-6,NACK的错误。请问这个什么原因
点赞  2019-11-15 15:01
已解决通信问题,感谢
点赞  2019-11-15 16:20
1、通信是否使用了电平转换
2、检查一下你的I2C函数 确定设备地址是8位还是7位
3、y=NOT(A0)意思应该是A0为0时对应的地址位为1
4、看看示波器波形是否正常
点赞  2019-11-15 16:24
想做LIST25BA的实验,适配板有购买的途径吗?
点赞  2020-1-14 13:56
引用: euxcet 发表于 2020-1-14 13:56 想做LIST25BA的实验,适配板有购买的途径吗?
论坛有一块适配板,可以免费提供给网友使用,可以私信给我你的邮寄地址
方便来论坛分享你的实验吗?
点赞  2020-1-14 15:58
方便来论坛分享你的实验吗?
发私信了,谢谢您!
点赞  2020-1-14 16:54
厉害
点赞  2020-1-26 10:42
微弱震动,精密震动能检测多微弱的呢
点赞  2020-2-21 21:17
12下一页
    写回复
