发博客还有时间限制啊---我的建议
paradoxfx   2010-6-16 11:46 楼主
想把在别处写的博客全导过来(因为好多博客都不支持php,所以没法用本站的“博客导入”功能),只好一篇一篇的黏贴过来,但是又出现了别的问题“两次发布操作太快了,请等 xxx秒钟再试”
如果是为了防止恶意灌水的话,那在提交前弄一个验证码就行了啊
或者把那个“采用XML-RPC规范的MetaWeblog API”的导入机制换一下,弄个Rss的多好呢,又简单又方便,连校内网都支持这种方式,咱技术类的还不是小菜一碟
还有一个问题,在提交博客时,如果一级分类选择了“其它”,及时你设置了二级分类,它也不让你发表,不停地跳出“请选择分类”,这应该是一个bug把
回复评论 (4)
引用: 原帖由 paradoxfx 于 2010-6-16 11:46 发表
如果是为了防止恶意灌水的话 ...
我先看看 是什么原因 我们尽快处理 :)
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2010-6-16 14:54
非常感谢你的建议
对于问题1、“两次发布操作太快了,请等 xxx秒钟再试”这个问题不好改成验证码形式,”那样大家每发一个博客需要验证码,坛子里也试过最初注册要验证码的,有很多朋友也反馈不是很方便。对于楼主的这种情形,可以与我们管理员联系,我们看看有没有什么办法解决。
问题2、对于导入的问题,我们也会好好研究,看看有没有更好地办法解决这个问题。
问题3、“其他”果然是个bug,已解决,可以发布了。
希望遇到其他问题,随时与我们沟通。
点赞  2010-6-17 16:59
不错,解决很迅速
不错,解决很迅速;P ;希望尽早解决博客导入的问题啊,比如RSS这样可以自动更新的多方便
点赞  2010-6-23 21:37
回复 4楼 paradoxfx 的帖子
嘿嘿 恩 努力中......
点赞  2010-6-24 08:20
    写回复
