[讨论] 板子上的芯片转45度角布局对焊接影大吗?
wstt   2013-5-20 01:00 楼主
经常被告知不要将芯片在板子上摆成45度角,说是会影响贴装。
请问下到底是怎么回事呢?这个角度不容易对准?
《MCU工程师炼成记》作者之一
回复评论 (10)
其实弄45度角也没问题,只是板子上这么多件都按自己的角度摆的话,空间利用率低,后面测试也麻烦,何必呢
人生目标:大把的票子,体面的位子还有很多新来的小妹子!
点赞  2013-5-20 13:11
点赞  2013-5-20 13:11
回复 沙发 riverpeak 的帖子
画PCB的时候有个体会,像LQFP的这种封装的芯片,其实放45度比较容易fanout
对机器贴装完全没有影响吗?
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-5-20 13:28
回复 4楼 wstt 的帖子
对贴片是没有影响的,随便你怎么放都可以做,关键是对其他元件布局有影响,你这个QFP45度了,那其他元件是不是都要斜着?除非你把板子做成菱形。否则板子边上的面积没办法使用。pcb耗料也会增加。
专业PCB生产厂商,高效打样。Q224487018
点赞  2013-5-20 14:19
对于贴片机来说,怎么放置好像没有摆放要求,我们经常有贴装板子,,
点赞  2013-5-20 15:43
回复 5楼 smart-pcb 的帖子
谢谢你的解答
这个问题我一直不清楚
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-5-21 00:53
实际情况是是斜着放更好走线,至于说影响其他元件的~
自己画一块就知道了~
点赞  2013-5-21 13:04
看你用什么方式 焊接
前提是这个“45度”摆放的元件,不能影响其它元件布线
如果你是人工焊接,只要你操作熟练,怎么布局都没问题;
如果是SMT,没有任何影响;
点赞  2013-5-21 16:40
如果是使用贴片机贴片的话,别说45度脚,任意角度都不会有影响,对红外回流焊更是不会有丝毫影响,但如果是手工贴片就是大麻烦了,生产方式才是决定性的。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2013-5-21 21:27
斜放与正放,在走线上没有任何区别,也并不是楼主所说的容易扇出。
斜放,只对波峰焊有影响。
点赞  2013-5-26 00:17
    写回复
