[求助] 采样
tangwei8802429   2019-7-21 15:55 楼主
想采样开关电源 输出功率大小 ,检测用单片机的ADC脚,比如我开关电源24V ,请问能推荐几款简单的电路?
回复评论 (6)
如果开关电源输出是直流,对开关电源输出电压和输出电流分别采样,然后相乘即可。
开关电源输出电压比较高,可以用电阻分压再送到单片机。
点赞  2019-7-21 16:01
引用: maychang 发表于 2019-7-21 16:01 如果开关电源输出是直流,对开关电源输出电压和输出电流分别采样,然后相乘即可。 开关电源输出电压比较 ...
电压是一直不变的,是否采样电流就行了?就是不知道如何采样到电流
点赞  2019-7-21 16:10
引用: tangwei8802429 发表于 2019-7-21 16:10 电压是一直不变的,是否采样电流就行了?就是不知道如何采样到电流
采样电流,传统方法是串联小电阻(分流器)。但串联电阻会使负载两端电压降低一点(分流器的压降)。
如果成本允许,可以考虑使用霍尔电流互感器。
点赞  2019-7-21 17:07
典型的分流器压降为75mV,所以必须放大后再送到单片机AD。显然,此放大器频率响应必须达到直流。
点赞  2019-7-21 17:09
引用: maychang 发表于 2019-7-21 17:07 采样电流,传统方法是串联小电阻(分流器)。但串联电阻会使负载两端电压降低一点(分流器的压降)。 如果 ...
好的,谢谢群主。我试下精度怎样。
点赞  2019-7-21 17:09
只需要做输出电流检查,跟你的电压反馈相乘就可以了。
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。 qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号); E-mail:weilin1688@126.com
点赞  2019-7-22 20:27
    写回复
