[原创] LPC1343 USB海量存储驱动方法,实现内部32k flash 读写操作(例程解析)
gumuchixin   2010-6-19 01:46 楼主
usbmsd_rom例程解析:
1、将指针映射到片上驱动程序表中:
ROM ** rom = (ROM **) 0x1fff1ff8;
2、设置设备类型和信息:
MscDevInfo.idVendor = USB_VENDOR_ID;
  MscDevInfo.idProduct = USB_PROD_ID;
  MscDevInfo.bcdDevice = USB_DEVICE;
  MscDevInfo.StrDescPtr = (uint32_t)&USB_StringDescriptor[0];
  MscDevInfo.MSCInquiryStr = (uint32_t)&InquiryStr[0];
  MscDevInfo.BlockSize = MSC_BlockSize;
  MscDevInfo.BlockCount = MSC_BlockCount;
  MscDevInfo.MemorySize = MSC_MemorySize;
  MscDevInfo.MSC_Read = MSC_MemoryRead;
  MscDevInfo.MSC_Write = MSC_MemoryWrite;
回复评论 (20)
3、初始化 USB
  DeviceInfo.DevType = USB_DEVICE_CLASS_STORAGE;
  DeviceInfo.DevDetailPtr = (uint32_t)&MscDevInfo;
4、使能 32位定时器 1CT32B1)和IOCONFIG 模块
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (EN_TIMER32_1 | EN_IOCON | EN_USBREG);
5、初始化 USB 时钟和引脚:
 (*rom)->pUSBD->init_clk_pins();
6、
 (*rom)->pUSBD->init(&DeviceInfo);   USB 初始化
  init_msdstate();                  初始化海量存储状态机
#define init_msdstate() *((uint32_t *)(0x10000054)) = 0x0  (*rom)->pUSBD->connect(TRUE);
 (*rom)->pUSBD->connect(TRUE);  连接USB
点赞  2010-6-19 01:46
7、设置USB中断
void USB_IRQHandler(void)
  (*rom)->pUSBD->isr();
8、等待USB中断
while (1)
      __WFI();                                /* Loop forever */
点赞  2010-6-19 01:47
usbmsd_rom程序下载到板子上,插入USB线连接PC,经过枚举过程后,在“我的电脑”里出现一个新的移动盘,盘符LPC1343 USB 如下图:
打开属性,发现实际可用容量为14kB
打开此盘,里面有一个只读文件:README.TXT 。如图:
打开文件,里面有两行英文 ,如图:
[ 本帖最后由 gumuchixin 于 2010-6-19 02:10 编辑 ]
点赞  2010-6-19 01:55
盘符和README.TXT文件,可以直接修改,但重新连接USB后,又恢复原样。如果想真正修改盘符,或改写README.TXT文件内容,可以打开DiskImg.c文件,里面定义一个数组DiskImage[MSC_MemorySize],盘符及READMA的文件名,内容都在里面,找到连续数值0x4C,0x50,0x43,0x31,0x33,0x34,0x78,0x20,0x55,0x53,0x42,0x28,这就是盘符,0x4C,0x50,0x43 就是LPC 的内码,0x31,0x33,0x34,0x78 大家一看就知道是 134x ,依次往下0x20 是空格,0x55,0x53,0x42,USB.
文件的内容在最后,请大家对照码表,修改就行了。我已经在附件程序里标明了。
我更改的盘符:
点赞  2010-6-19 01:56
程序:
usbmsd_rom.zip (88.74 KB)
(下载次数: 138, 2010-6-19 01:59 上传)
[ 本帖最后由 gumuchixin 于 2010-6-19 02:15 编辑 ]
点赞  2010-6-19 01:59
你很强啊!!!
很强啊!!
点赞  2010-6-19 08:28
还没有试,不过看那个图就比较酷
点赞  2010-6-19 09:39
呵呵,谢谢发表
很棒,Very Good.
以VS1003B和山景方案为基础,倾心研制数字化语音录放产品 排忧邮箱xg_2004_sy@126.com
点赞  2010-6-19 23:06
收藏。
以后有用
点赞  2010-7-27 14:31
哈哈,LPC1343的优点给楼主发挥的如此淋漓尽致。顶一个。
点赞  2010-7-27 15:05
写得非常不错,学习了!!!
我的博客
点赞  2010-7-27 15:18
饿,我用的是MDK。。。现在没事做,搞个玩玩。
点赞  2010-7-28 16:25
收藏。
动手创造个性自我 https://home.eeworld.com.cn/?95709
点赞  2010-7-28 17:31
很不错 赞一个
点赞  2010-8-24 08:49
存储
阿飞大师傅
点赞  2010-12-1 13:54
谢谢 收藏
点赞  2010-12-7 09:47
很强悍,一定要顶
www.weboch.com.cn NXP MCU RFID Logic automotive  IC & solution
点赞  2010-12-16 11:39
我就纳闷了……
我就纳闷了,这程序貌似并不能对32k的flash进行读写啊,要是可以的话,按理说断电后数据会保留在flash中的,但是并没有保留啊……而是断电后数据就没了
点赞  2011-5-16 13:40
很强大
没有不可能的事
点赞  2011-5-27 23:22
12下一页
    写回复
