[求助] 掉电后转移数据大小
sudongpo2018   2019-8-6 11:51 楼主
由于RAM掉电数据会丢失,若采用RAM+FLASH+掉电检测电路的方案,当检测到掉电后,可以转移多少数据到flash中?处理器选择普通的dsp或者单片机都可以
回复评论 (5)
Flash写入是需要一定时间的,如果数据多,用铁电存储器吧。
点赞  2019-8-6 11:59
楼主的思考方向反了,应该先确认需要转存的数据量,计算写入时间并留取余量来确定电源需要支持的时间。数据量很大,需要长时写入,可以加小容量后备电源解决。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2019-8-6 12:24
引用: chunyang 发表于 2019-8-6 12:24 楼主的思考方向反了,应该先确认需要转存的数据量,计算写入时间并留取余量来确定电源需要支持的时间。数据 ...
1. 数据量已经确定了,大概需要7M
2. 后备电源的话因为项目做成后就封起来了,相当于无法更换电池,而设备的服务年限却要是20年
点赞  2019-8-6 15:27
不考虑成本可以使用铁电,也可以使用超级电容,或者在没掉电之前动态写入flash,减少掉电后的数据量
点赞  2019-8-6 16:30
引用: sudongpo2018 发表于 2019-8-6 15:27 1. 数据量已经确定了,大概需要7M 2. 后备电源的话因为项目做成后就封起来了,相当于无法更换电池,而 ...
不准许更换电池的话,可以用大容量电容做短时后备电源。
点赞  2019-8-6 16:31
    写回复
