这是一个基于IT4054充电芯片的充电电路
请问一下 右下角的100MA/500MA是什么元器件? 是场效应管吗? 请问我应该用什么型号的?
又或者说是其他的元器件 请各位高手指点指点!
回复 楼主 snklzs 的帖子
不是场效应管吗?符号上是这样
我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
谢谢!
如果是场效应管
那可以告诉我该用什么型号的吗? 我对与场效应管完全不懂!
那个100MA/500MA不是指的场效应管型号,而是指那个场效应管起到的功能是选择100mA的充电电流或者500mA的电流,看图中的意思应该是指那个输入引脚如果是高电平的话选择500mA,如果是低电平的话选择100mA。
可以用一个开关来代替它,用以切换充电速度的快慢,即500MA快充.100MA慢充
回复 4楼 wangjiafu1985 的帖子
就是说我可以通过单片机来给那个PROG口输入高或者低来改变充电电流?
可以详细说明下如何实现吗?
回复 6楼 snklzs 的帖子
不是给PROG口输入高或低来改变充电电流,正如5楼所说,那个场效应管只是一个开关的作用,也就是说如果把单片机引脚设置成漏极开路的话可以直接把单片机的引脚代替那个场效应管,因为漏极开路的话就是一个场效应管,但是这样的话所对应的引脚为“1”时相当于100MA,引脚状态为“0”时相当于500MA充电电流,不知道我说明白没有,如果还没明白的话我今天也不能给你回答了,只能明天晚上了,我得回去了。
回复 5楼 西门 的帖子
就是在2.5K与地之间用个开关来连接?
回复 7楼 wangjiafu1985 的帖子
谢谢 虽然还是有点不明白!
方便加QQ解答吗?
回复 9楼 snklzs 的帖子
因为QQ很占资源,所以我基本上每周能上一次就不错了,所以还是不要加QQ了,没有时效性,但看你问的问题来看,你应该没学过模电,建议你还是看一看吧,做电路不懂基础是不行的。你可以像5楼说的那样,把那个场效应管换成一个开关,闭合对应500mA ,断开对应100mA。也就是说你在8楼的说法是对的。但是一定要记住,锂电池的充电电流不可以太大,否则会引起电池爆炸!!
[ 本帖最后由 wangjiafu1985 于 2009-5-24 14:28 编辑 ]
回复 10楼 wangjiafu1985 的帖子
好的!谢谢了!
