有两个板卡。一个主板,一个遥控器。
遥控器有一个按键,一个指示灯,一个蓝牙主模块。
主板有一个蓝牙从模块。
按下按键,通过蓝牙发送指令给主板,让主板上一个IO口输出高电平,一直按一直输出高电平,同时指示灯亮。
松开,再发另外一条指令,让主板该IO口输出低电平,同时指示灯灭。
现在测试,按下一切正常,可是松开的时候时灵时不灵。
就是松开时,有时主板IO口不能输出低电平,同时指示灯不灭。
代码如下:
初始化:
GPIO_InitStruct.Pin = XJIN_Pin|SJIN_Pin|KDOWN_Pin|XSONG_Pin
|SSONG_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI9_5_IRQn, 2, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI9_5_IRQn);
外部中断程序:
if(GPIO_Pin==SSONG_Pin)
if(SSongFlag==0)
HAL_UART_Transmit (&huart1 ,(uint8_t *)(SSONG),SEND_CONST,500);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
GPIO_InitStruct.Pin = SSONG_Pin;
SSongFlag=1;
else
HAL_UART_Transmit (&huart1 ,(uint8_t *)(SSONG0),SEND_CONST,500);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
SSongFlag=0;
就是先初始化外部中断口下降沿中断,检测到下降沿发命令,灯亮,重新初始化检测上升沿。
检测到上升沿中断,发命令,灯灭,再次初始化检测下降沿。
请高手指教,哪里有问题?谢谢
引用: chunyang 发表于 2019-8-10 18:30 按你的描述,按键松开时应发出一条指令,你先检查该指令是否每次有输出。 建议你不要简单直接贴代码,给 ...
谢谢!搞好了。我直接初始化同时检测上升沿和下降沿就可以了。
