[求助] 求教模拟电路书本上关于朗读助记器的故障排查?
早起的达仙僧   2019-8-11 13:38 楼主
近期在看一本蔡杏山的《模拟电路和数字电路》的自学手册,里面提到了朗读助记器的故障排查(涉及三极管的内容),请问为什么当三极管发射极开路、R5开路时,基极电压会大于0.8V?
回复评论 (6)
发射极或R5开路时,晶体管基极电位就是R2和R3的分压值。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2019-8-11 14:50
"请问为什么当三极管发射极开路、R5开路时,基极电压会大于0.8V?"
此说错误。
三极管发射极开路、R5开路,基极电压也不会大于0.8V。
三极管发射极开路时,基极没有电流,基极电压就是R2与R3对电源分压。电源为6V,忽略R10上压降,R3两端电压为0.545V。
点赞  2019-8-11 15:20
引用: chunyang 发表于 2019-8-11 14:50 发射极或R5开路时,晶体管基极电位就是R2和R3的分压值。
嗯,按照这个解释估计就是书上的内容有误了,基极电压此时应该约为0.54V。另外请教一下,如果三极管是正常的,那么基极的电压也能用R2,R3的分压值来近似替代么?
因为书上有讲,“在电路中,三极管基极电流Ib远小于流过R2的电流,基极电压Ub基本有R2,R3分压来确定”,不知道这个说法在实际应用中是否可取?
点赞  2019-8-11 21:11
引用: maychang 发表于 2019-8-11 15:20 "请问为什么当三极管发射极开路、R5开路时,基极电压会大于0.8V?" 此说错误。 三极管发射极开路 ...
是的,我算了半天也算不到怎么会有0.8V这么大,书本内容有误啊
点赞  2019-8-11 21:12
引用: 早起的达仙僧 发表于 2019-8-11 21:11 嗯,按照这个解释估计就是书上的内容有误了,基极电压此时应该约为0.54V。另外请教一下,如果三极管是正 ...
那可未必,比如晶体管发射极直接接地,那基极电位你再怎么分压都是0.7V左右。即使如楼主图那样,此说法也要求Ib必须远远小于IR2,是否如此,必须计算。而在实际应用中,此说法基本无用。
点赞  2019-8-12 15:10
引用: chunyang 发表于 2019-8-12 15:10 那可未必,比如晶体管发射极直接接地,那基极电位你再怎么分压都是0.7V左右。即使如楼主图那样,此说法也 ...
了解了,具体问题的具体分析,感谢回答
点赞  2019-8-12 20:07
    写回复
