[求助] 低功耗蓝牙模块的问题
chenbingjy   2019-8-12 17:13 楼主
我现在做一款遥控器,用到蓝牙低功耗模块。
我找到一款低功耗蓝牙模块,DX-BT19-S,
连接上就8.5mA,没连接上时400-700uA.
这低功耗就没什么意思了。
我在网上找到一款遥控器,参数如下:
2.png 我觉得性能很好。他们是怎么做到的呢?有知道的大神吗?请指教。
或者推荐一款功耗比较低的蓝牙模块。谢谢!
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
回复评论 (14)
顶一个
点赞  2019-8-13 09:49
你看一下以下链接的图片就明白了
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180206/2cab6f6e8cba4b0290cdd3c810e56b19.jpeg
“低功耗”的意思不是全程在运行“uA”级别,而是只有连接事件(无线通讯)发生时才会高性能运行,平时都在睡觉。简单点说就是1秒钟内只有1微妙是“mA”,其他都是“uA”,从而实现低功耗。
“CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。”这是CC2541的datasheet第2页的一段说明,希望对你有用。
查看详情
点赞  2019-8-13 18:19
引用: Ansersion 发表于 2019-8-13 18:19 你看一下以下链接的图片就明白了 http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180206/2cab6f6e8cba4b ...
谢谢!我问了那个蓝牙模块的客服了,他是那样说的,所以我有点担心。
点赞  2019-8-13 19:33
你的模块选的 有问题,找个新的吧
点赞  2019-8-13 21:44
引用: zhujb1999 发表于 2019-8-13 21:44 你的模块选的 有问题,找个新的吧
谢谢!你推荐一款呗。
点赞  2019-8-14 08:20
看模块的参数,有点像CC2541芯片,连接上以后就进入非低功耗模式,而非连接的广播状态,电流也太大了,按照这个电流,一年的耗电量达到4000mAh以上,一颗2032电池是绝对撑不了那么久的。这个模块并没有做到真正意义上的低功耗。
真正意义上的低功耗,假如一秒广播一次,平均电流也就十几二十几uA这样,绝不可能是400~700uA的。即使是处于连接状态,电流也不过只有一两百uA(要看连接参数,用作遥控的模块,设置合适的参数,连接上以后,功耗可以做到比广播电流更低,即低于10uA)!
点赞  2019-8-14 08:22
引用: sfesdm 发表于 2019-8-14 08:22 看模块的参数,有点像CC2541芯片,连接上以后就进入非低功耗模式,而非连接的广播状态,电流也太大了,按照 ...
谢谢!你做过这方面的工作吗?你能不能推荐一款蓝牙模块吗?
点赞  2019-8-14 08:33
引用: chenbingjy 发表于 2019-8-14 08:33 谢谢!你做过这方面的工作吗?你能不能推荐一款蓝牙模块吗?
CC2541属于多年前的芯片了,功耗也比较大,版本是BLE 4.0,现在不再支持做BQB认证。你可以找最新版本的BLE 5.0,基本上功耗都能做到很低,然后要看软件上能优化到什么程度。建议软件自己定制化开发,不然透传模块基本都是使能了uart,电流都是mA级别,在不需要使用uart的应用上纯粹是多余的消耗。
点赞  2019-8-14 16:04
引用: sfesdm 发表于 2019-8-14 16:04 CC2541属于多年前的芯片了,功耗也比较大,版本是BLE 4.0,现在不再支持做BQB认证。你可以找最新版本的BL ...
谢谢!不使能串口,可以蓝牙通信吗?我没用过CC2541.
我在网上找了个N51822,不知道怎么样。
点赞  2019-8-14 16:32
谢谢你的回复!你能推荐一个蓝牙5.0的芯片吗?
我在这方面完全小白。
我们老板说,遥控器能用一年就行。
电池CR2032或者CR2025.
最好那种芯片有开发板,我得现学。
点赞  2019-8-14 16:41
引用: chenbingjy 发表于 2019-8-14 16:41 谢谢你的回复!你能推荐一个蓝牙5.0的芯片吗? 我在这方面完全小白。 我们老板说,遥控器能用一年 ...
使用蓝牙的HID就可以,不需要使用串口,串口的功能只是用来透传而已,NRF51822可以实现你的需求,网上买一块开发板就行了。
点赞  2019-8-14 17:21
引用: sfesdm 发表于 2019-8-14 17:21 使用蓝牙的HID就可以,不需要使用串口,串口的功能只是用来透传而已,NRF51822可以实现你的需求,网上买 ...
谢谢!
点赞  2019-8-14 17:45
引用: chenbingjy 发表于 2019-8-14 08:20 谢谢!你推荐一款呗。
我们都是用芯片自己做的  你可以看看  nodic的芯片 datasheet
点赞  2019-8-14 21:45
引用: zhujb1999 发表于 2019-8-14 21:45 我们都是用芯片自己做的  你可以看看  nodic的芯片 datasheet
谢谢!
点赞  2019-8-15 08:00
    写回复
