[求助] 求教大侠给我看看这个差动放大电路的问题?运放发热厉害
Ablikim   2019-8-20 11:33 楼主
R2是模拟负载
R7、8、9、10是分压电阻
R1两端大概是0.038V
一段时间后运放发热厉害,输出电压开始不稳定,后来就没有电压输出了(0V)
请教各位大侠是什么原因
回复评论 (14)
这个电路是仿真电路图
实际电路是什么样子呢?
左边上部是54.5V?
点赞  2019-8-20 12:01
实际电路,R8或者R10开路,又R7或者R9短路,又四支电阻数值错误,运放都有可能烧毁,原因是输入端电压超过允许的共模范围。
点赞  2019-8-20 13:32
引用: maychang 发表于 2019-8-20 13:32 实际电路,R8或者R10开路,又R7或者R9短路,又四支电阻数值错误,运放都有可能烧毁,原因是输入端电压超过 ...
有这么严重吗?大侠
点赞  2019-8-20 14:19
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-8-20 12:01 这个电路是仿真电路图 实际电路是什么样子呢? 左边上部是54.5V?
左边上部是个电动车电池
点赞  2019-8-20 14:20
引用: Ablikim 发表于 2019-8-20 14:19 有这么严重吗?大侠
LM358运放输入端是个PNP三极管,在电路中施加电源情况下三极管基极-发射极反向击穿会产生什么结果,可想而知。
更何况集成电路中的三极管,都是利用PN结彼此隔离的。如果隔离用的PN结两侧电压变成正向,隔离作用就会消失,此时会产生什么结果,难以预料。
点赞  2019-8-20 15:06
引用: Ablikim 发表于 2019-8-20 14:20 左边上部是个电动车电池
R2模拟负载是什么意思,整个电路是想实现什么
R8、R10这样连接能仿真过去?这几个电阻值怎么确定?
点赞  2019-8-20 15:40
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-8-20 15:40 R2模拟负载是什么意思,整个电路是想实现什么 R8、R10这样连接能仿真过去?这几个电阻值怎么确定?
“整个电路是想实现什么”
我猜此电路目的是R7R8分压和R9R10分压,测量R1两端电压,间接测量R1中电流。
点赞  2019-8-20 16:54
引用: maychang 发表于 2019-8-20 16:54 “整个电路是想实现什么” 我猜此电路目的是R7R8分压和R9R10分压,测量R1两端电压,间接测 ...
是的
点赞  2019-8-20 22:49
这是一个充电器的电路电流检测部分,老板让我搞的,但是基础没搞好,差分运放都是按公式套,实际接好电路后刚刚开始的半个小时是正常的,到半个小时左右先是数值飘不太稳定,然后运放输出0V,用手摸上去是比较热的,不知道是哪里原因?请你赐教,大侠
点赞  2019-8-20 23:00
输入电压太高了,运放不发热才怪呢、
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。 qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号); E-mail:weilin1688@126.com
点赞  2019-8-21 02:05
楼主可以参考这个电路,这是一个低端充放电流采样电路
点赞  2019-8-21 09:08
引用: LuJianchang 发表于 2019-8-21 09:08 楼主可以参考这个电路,这是一个低端充放电流采样电路
收到,我看看,感谢您!!!!
点赞  2019-8-21 15:02
引用: 伟林电源 发表于 2019-8-21 02:05 输入电压太高了,运放不发热才怪呢、
已经分压了 两端大概5V左右
点赞  2019-8-21 15:03
电路设计有风险,可以用加法电路,偏置项用12V分压来,R1一端接地,上端加进来
点赞  2019-8-21 23:33
    写回复
