[讨论] 调节zigbee自带的led亮度
Aguilera   2019-8-19 21:36 楼主
#include <ioCC2530.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
//定义控制灯的端口
#define LED1 P1_0   //定义LED1为P10口控制
#define KEY1 P0_0      //KEY1为P00口控制
//函数声明
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void InitIO(void);      //初始化LED控制IO口函数
void InitKey();
                    主函数
void main (void)
  unsigned int CYCLE=1000,PWM_LOW=0;//定义周期并赋值
  InitIO();
  InitKey();
  while (1)         //主循环
    if(KEY1==0)
      //S1按下,一直按着哦。
      PWM_LOW++;
      if(PWM_LOW>CYCLE)
        PWM_LOW=CYCLE-1;
    else
      PWM_LOW--;
      if(PWM_LOW<1)
        PWM_LOW=1;
    if(PWM_LOW==1)
      LED1=0;
    else if(PWM_LOW==CYCLE)
      LED1=1;
    else if(CYCLE>PWM_LOW)
      LED1=1;
      Delay(PWM_LOW);
      LED1=0;
      Delay(CYCLE-PWM_LOW);
 延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
 unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
 0~65535
 while(t)
   t--;
   t++;
   t--;
//初始化IO口程序
void InitIO(void)
    P1DIR |= 0x01;  //P10定义为输出
     按键初始化函数
void InitKey()
  P0SEL &= ~0x01; //设置P0.0为普通IO口
  P0DIR &= ~0X01; //按键接在P00口上,设P00为输入模式
  P0INP &= ~0x01; //打开P00上拉电阻
调节zigbee自身带的led1的亮度,适用于网蜂webee的zigbee板子
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
