要找到适当的MLCC电容是越来越难了。从长远来看, 厂商可以通过增加生产线来解决这一问题。然而, 这对许多目前急需这些物料的客户而言, 依然是远水不解近渴。在与产品经理交谈时, 我们讨论了将一些客户从MLCC电容过渡到钽电容的可能性。虽然这不是最受欢迎的建议,但我们确实得到了一些积极的反馈, 来自Kemet公司的Wilmer Companioni提出了一些可供客户参考的建议。以下是他为KO-CAP(有机聚合物电容器)的Kemet系列制作的幻灯片。
如果你正在考虑将MLCC电容替换成钽电容, 就需要关注Wilmar在这张图表上列出的几个关键参数。我将其总结如下。
电容值
在封装尺寸相同的情况下, 钽电容的电容值往往大于MLCC电容。截至本文发表时, Digi-Key电容的最小电容值是0.47uF。上图显示的是680nF, 因为这是目前提供的电容值最小KO系列电容。如果你需要低于此值的电容, 则不建议你使用钽电容。钽电容的一个优势在于,一个钽电容可代替一组MLCC电容,从而节约了成本和空间。
电压
在使用钽电容时, 对于电压会有些限制。当电压超过35V时, 许多钽电容就会被视为高压。这意味着, 如果你的工作电压大于50V, 那么想要将MLCC替换成钽电容可能不是可行的解决方案。
等效串联电阻
在等效串联电阻指标上,MLCC的等级通常低于同等的钽对标物料。现在有了较低等效串联电阻的钽电容, 但如果等效串联电阻对你而言优先级较高, 那么你可能难以从MLCC电容过渡到钽电容。
频率
在查看钽电容时,你需要注意其自谐振频率。如果你操作的开关频率高于1MHz,则可能会超出钽电容的上限。
反向偏置电压
钽电容为极化电容, 因此不能承受反向偏置电压。如果要将电容放在可能存在反向偏置或需要承受反向偏置的位置, 则不适合使用钽电容。最后的结论:由此可以看出, 替换电容是可能的, 尽管有时不可用或不可行。如果你正处于缺少MLCC的困境中并想寻求解决方案, 那么本文可为你提供一些参考。
用钽电容来代替积层陶瓷电容,理论上应该是可以的,但是可能要付出一定的代价,比如同样的条件要是用更大容量的钽电容,为了较低的ESR、ESL可能也需要并联数量更多的钽电容,那么连带的成本就会增加的更多。更何况钽电容的最低容值是有限的,所以用钽电容来代替积层陶瓷电容困难和问题可能会更多。因为你让一个习惯了吃肉喝奶的人突然只能吃糠咽咸菜,多半会像甲方乙方里面那个偷鸡吃的老板一样,不是长久之计。
