[求助] AD采集信号处理的问题
chenbingjy   2019-8-21 10:33 楼主
我的传感器采集处理电路有问题。我测试波形是这样的:
后来我测试了一下,AD出的电压值在0-40KN这一块一直是0.3几V,不怎么变化。
请高手指点,怎么才能让电压值正常,即从0-40KN电压变化是线性的。谢谢!
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
回复评论 (6)
楼主没有说清楚问题,楼主图是AD输入波形还是传感器的输出波形?问题到底是AD输入不对还是转换结果不对?
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2019-8-21 11:11
引用: chunyang 发表于 2019-8-21 11:11 楼主没有说清楚问题,楼主图是AD输入波形还是传感器的输出波形?问题到底是AD输入不对还是转换结果不对?
谢谢!图是根据采样值算出的力值波形。INA188出来的电压值有问题。
点赞  2019-8-21 11:19
引用: chenbingjy 发表于 2019-8-21 11:19 谢谢!图是根据采样值算出的力值波形。INA188出来的电压值有问题。
那你应先确定传感器输出波形是否对。
点赞  2019-8-21 11:21
引用: chunyang 发表于 2019-8-21 11:21 那你应先确定传感器输出波形是否对。
谢谢!传感器的电压值是线性变化的。
点赞  2019-8-21 11:46
引用: chenbingjy 发表于 2019-8-21 11:46 谢谢!传感器的电压值是线性变化的。
确定传感器输出电压范围,再根据ADC的量程决定放大器的增益,INA188的增益由外置反馈电阻决定,用手册里的算法计算得出该阻值即可。如果这些步骤都正确,ADC的输入还不对,那只能说明实际电路或器件有问题了,检查电路、焊接之类。
点赞  2019-8-21 15:06
引用: chunyang 发表于 2019-8-21 15:06 确定传感器输出电压范围,再根据ADC的量程决定放大器的增益,INA188的增益由外置反馈电阻决定,用手册里 ...
谢谢!
点赞  2019-8-21 15:40
    写回复
