上期我们分享了开关,插头,BGA,驻极体麦克风,光耦等电子元器件的横截面,本期我们一起来看各种线材与部分接口的横截面,喜欢请留言点赞并转发,感谢芯片之家小伙伴的支持!
1、SMA连接器
SMA连接器有助于将RF信号从一处移动到另一处。下图是将一个SMA配对连接器对切成两半。它们来自两个不同的制造商,但完美地配合在一起 - 严格的公差对于良好的RF性能至关重要!
这是SMA连接器带注释的横截面。这里面有许多非常微妙的设计功能,你发现了几个,欢迎留言评论!
2、N型连接器
这是一种N型连接器切成两半。'N'代表Neill,是因为Paul Neill在贝尔实验室工作时使用了这个连接器。而且他还参与了BNC连接器(Bayonet Neill-Concelman)的开发
这是N型连接器的带注释的横截面。注意中心导体和接地屏蔽之间的距离根据介电材料(空气或塑料)而变化。
3、BNC插头
这是一个常见的BNC插头和插孔,已被切成两半。这是一个非常复杂和微妙设计的集和!
这里是带注释的BNC插头和插孔横截面。请注意,中心触点的直径是一致的,只有在进入电缆时才会发生变化,即电介质直径是否也会变化?这是为了保持恒定的50欧姆阻抗。
比较75欧姆和50欧姆BNC连接器是非常有趣的!触点尺寸是相同的,以防止意外配合75欧姆至50欧姆连接器时损坏。为了保持75欧姆的阻抗,连接器在较宽的触点周围使用气隙。
4、同轴电缆
这是同轴电缆的横截面。它是LMR-195电缆,非常类似于RG-58
5、USB线
常见USB线的横截面
6、交流电源线
交流电源线,我们每天都在接触,相信大家都见过了,没见过的赶紧剪一根线去看看
带注释的电源线的横截面。这是一种旧的电线,过时的颜色代码。填料似乎也是一种天然材料(可能是黄麻)
7、扁平电话线
扁平电话线的横截面!
8、VGA线
老式VGA线的横截面。是我喜欢颜色编码,比例是1mm / div。
这是VGA电缆的带注释的横截面。每个红色,绿色和蓝色信号都有自己的小同轴电缆,水平同步信号也是如此。垂直同步是低频率和噪声容限,因此它只是一根电线。与DDC信号相同(SDA,SCL,+ 5V,GND)
9、DVI-D线
DVI-D单链电缆的横截面。里面的铝让我觉得这是一个廉价的电缆
DVI-D单链路电缆内的单个差分对的特写,必须严格控制几何形状以保持恒定的阻抗!
10、USB-C连接器
这是USB-C连接器的横截面,这很复杂!
实际上没有足够的空间来完全描述这个USB-C连接器横截面所需的所有注释。所以这里有亮点,带注释的版本。
有没有想过你的USB-C线缆里面有什么?这是一个横截面,这个可以处理10Gbps!
这就是所有小电线和东西的用途。SBU代表“SideBand Use”- -DisplayPort alt模式通过特殊编码格式将它们用于I2C或CEC命令。CC是配置通道,决定VBUS电压,哪一端是源/汇。没有想过你的USB-C线缆里面有什么?没有想过你的USB-C线缆里面有什么?
11、网线
是时候把一根网线切成两半了, 这是一条cat5e线,现在还清晰的记得当年帮公司接网线的顺序,白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
12、Micro-D连接器
今天星期五,所以休息一下,看看这个:Micro-D连接器的横截面!
不错的分享,辛苦啦
