[求助] protel99生成网络表有些元件没有连线
卜.乂   2019-9-29 10:10 楼主
在添加网络表时有一些元件没有飞线。ERC检查没有问题,然后加载到PCB时也没有错误提示,封装引脚也没有问题,网络标签页放置正确,文件我上传图片我也挂了,希望有人能指点一二。
    问题.ddb (2019-9-29 10:05 上传)
    284 KB, 下载次数: 0
回复评论 (7)
把二极管的元件库和封装的两个管脚分别定义为1和2,注意正负极对应
点赞  2019-9-29 10:45
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-9-29 10:45 把二极管的元件库和封装的两个管脚分别定义为1和2,注意正负极对应
没有效果啊。改完了还是一样。
点赞  2019-9-29 12:58
原理图的元件管脚标号改成1,2,封装也修改为1,2
protel 99这里出错,一般是元件的管脚和封装的管脚不一致,不对应造成
或者是操作系统问题,对库文件不兼容
点赞  2019-9-29 15:03
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-9-29 15:03 原理图的元件管脚标号改成1,2,封装也修改为1,2 protel 99这里出错,一般是元件的管脚和封装的管脚不一 ...
感谢,我是win8的系统自己封装的库,用第三方小软件添加的库,可能是不行吧,
点赞  2019-9-29 15:43
引用: 卜.乂 发表于 2019-9-29 15:43 感谢,我是win8的系统自己封装的库,用第三方小软件添加的库,可能是不行吧,
应该是win8系统的问题
win7、win8的系统对protel 99的库文件兼容不好,
建议用protel 99在xp系统下使用
或直接用AD版本
点赞  2019-9-29 17:16
xp下也出现这样的问题!!!!
点赞  2022-11-19 23:09
你这个电容的name和PIN number混淆了,原理图中引脚的属性又number和name,number即引脚编号,必须和PCB库的引脚number一致。
点赞  2022-11-21 00:35
    写回复
