[讨论] mc34063电路结构的对比
伟林电源   2019-10-3 22:01 楼主
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。 qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号); E-mail:weilin1688@126.com
回复评论 (43)
同样的buck-boost系列的结构,可是实测下来的效率却是不一样,
点赞  2019-10-3 22:03
其他的元件参数都是一样的,就是sepic多了一个耦合电容而已,
输入为4.5-20v,输出为5-12v,实测效率的结果是反激结构比sepic结构效率要高3-5点。
点赞  2019-10-3 22:05
引用: 伟林电源 发表于 2019-10-3 22:05 其他的元件参数都是一样的,就是sepic多了一个耦合电容而已, 输入为4.5-20v,输出为5-12v,实测效率的 ...
反激实测效率稍高,那何必用Sepic?效率相等也要用反激,至少省一个耦合电容。
点赞  2019-10-4 07:21
引用: maychang 发表于 2019-10-4 07:21 反激实测效率稍高,那何必用Sepic?效率相等也要用反激,至少省一个耦合电容。
maychang大师:
我刚开始需要做一个buck-boost电路,非隔离,所以第一时间考虑用sepic,在设计的时候因为体积的原因两电感共用了一个磁体,却突然发现将耦合电容去掉就是一反激,而且去掉后发现效率居然提升了不少,我就在纳闷了,既然反激电路结构还更简单,效率更高,而且反激既可以隔离也可以非隔离,那sepic的存在意义在哪里?
点赞  2019-10-4 13:45
而且,两者的损耗差别不是一个点两个点,具体损耗的差别在哪里?maychang大师能具体分析一下吗?
点赞  2019-10-4 13:47
sepic的意义是把flyback的漏感能量“赚”回来,不然还个毛线
修改原因:改错别字
点赞  2019-10-4 14:28
引用: PowerAnts 发表于 2019-10-4 14:28 sepic的意义是把flyback的漏感能量“赚”回来,不然还高个毛线
蒋老师,可能我没表达清楚,目前我测得的效率是flyback比sepic高,当然,不排除这也许是我设计的参数不合理造成的。
点赞  2019-10-4 15:40
引用: 伟林电源 发表于 2019-10-4 13:47 而且,两者的损耗差别不是一个点两个点,具体损耗的差别在哪里?maychang大师能具体分析一下吗?
“而且,两者的损耗差别不是一个点两个点,具体损耗的差别在哪里?”
这个我可不知道。
使用电容耦合的电路,搞过Cuk,其它拓扑没弄过。
点赞  2019-10-4 16:02
“大师”不敢当。
PowerAnts比我玩开关电源玩得溜多了。
点赞  2019-10-4 16:08
引用: 伟林电源 发表于 2019-10-4 15:40 蒋老师,可能我没表达清楚,目前我测得的效率是flyback比sepic高,当然,不排除这也许是我设计的参数不合 ...
作为一个老鸟,应该知道如何发贴吧,没有输入输出参数,没有变压器参数,跟个流氓似的,哈哈
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2019-10-4 18:48
引用: maychang 发表于 2019-10-4 16:08 “大师”不敢当。 PowerAnts比我玩开关电源玩得溜多了。
张老谦虚了,您是前辈,你玩的比我久得多。我也只是近几年才真正进入这个行业
点赞  2019-10-4 18:50
那两个冒充无极性电容的电解电容查过规格书没?纹波电流和ESR多大?纹波电压多大?
点赞  2019-10-4 18:55
像34063这种不能由电压采样进行占空比,而只能通过电流采样关断脉冲群进行脉冲点射输出的控制器,用来做反激和SEPIC未免有些贻笑大方!搞出点违反常理的结论也算正常。把波形晒出来,会吓死人的
点赞  2019-10-4 19:04
引用: PowerAnts 发表于 2019-10-4 18:48 作为一个老鸟,应该知道如何发贴吧,没有输入输出参数,没有变压器参数,跟个流氓似的,哈哈
这个你冤枉我了,在3楼就有输入输出参数,我在此重复一次,输入4.5-20vdc,输出5-12vdc 最大电流3a,电感量47uH,1:1双线并饶,黄白磁环。
点赞  2019-10-4 22:59
您当得起大师二字。
点赞  2019-10-4 23:02
引用: 伟林电源 发表于 2019-10-4 22:59
这个你冤枉我了,在3楼就有输入输出参数,我在此重复一次,输入4.5-20vdc,输出5-12vdc 最大电流3a,电感 ...
3楼有电流,变压器参数?
点赞  2019-10-5 07:20
是不是跟甲方吹牛逼两块钱搞定了?!你死定了
点赞  2019-10-5 07:28
支持一下 楼主加油
点赞  2019-10-5 12:31
引用: PowerAnts 发表于 2019-10-5 07:20 3楼有电流,变压器参数?
没有,因为觉得暂时没必要提起,所以没写上去。
点赞  2019-10-5 22:36
123下一页
    写回复
