[分享] 适用于树莓派的 7“ 触摸屏显示器支架 SmartiPi Touch 2
dcexpert   2019-10-26 12:53 楼主
这是一个经过更新的,设计精良的支架,为7英寸触摸屏显示器  和  Raspberry Pi提供了时尚,坚固的外观。它与Pi 4兼容,可增加LEGO兼容的各种前面板,甚至还有风扇和安装件!
7英寸显示屏用四颗螺钉固定在机箱中,而Raspberry Pi则封闭在机箱背面的隔间中。一个简单的门盖住了隔室中的Pi,以便将显示带状电缆连接到Raspberry Pi DSI端口。
对于Pi 4,请使用USB C分离器电缆。对于Pi的2和3,请使用Micro USB分离器电缆。
回复评论 (7)
特征:
  • 可调角度
  • 带有摄像头孔的构建块兼容前面板
  • 带摄像头孔的前面板
  • 带30x30mm风扇的门
  • 带GPIO通道的门
  • USB-C分配器(用于Pi 4)
  • 微型USB分配器(用于Pi 2和3)
  • 紧凑型安装座
  • 75mm VESA安装
  • HDMI和音频端口访问
  • 与Raspberry Pi B +,2B,3B,3A +,3B +和4兼容
  • 与Raspberry Pi相机V1和V2兼容
  • 与正式的Raspberry Pi显示器兼容
点赞  2019-10-26 12:55
看了真觉得不错
点赞  2019-10-27 23:45
引用: led2015 发表于 2019-10-27 23:45 看了真觉得不错
希望可以DIY一个
点赞  2019-10-28 09:07
引用: dcexpert 发表于 2019-10-28 09:07 希望可以DIY一个
想归想,但是还是需要内部图纸等先辈的实验资料,这样才能做的出吧
点赞  2019-10-28 10:57
引用: led2015 发表于 2019-10-28 10:57 想归想,但是还是需要内部图纸等先辈的实验资料,这样才能做的出吧
https://www.adafruit.com/product/4377
忘记贴网址了,可以参考
点赞  2019-10-28 11:28
还是有一个成本问题,如果太高,何必这么折腾。
点赞  2019-10-28 19:46
引用: ywb888 发表于 2019-10-28 19:46 还是有一个成本问题,如果太高,何必这么折腾。
DIY的乐趣就在于尝试,如果是用当然买成品方便了。
点赞  2019-10-28 21:28
    写回复
