[讨论] 关于氮化镓器件,应该注意这些问题!
alan000345   2019-10-30 09:14 楼主
关于氮化镓器件,应该注意这些问题!氮化镓有优势,但是,氮化镓技术在系统应用时的实际考虑因素,所以,需要考虑,氮化镓技术部署的可靠性与失效模式,还有管理氮化镓的热设计。
氮化镓的可靠性与失效模式
在栅极靠近漏极的边缘位置,氮化镓场效应管不得不承受高电场。如果场效应管设计不当,则反压电效应在势垒层上产生的额外应力可能导致器件破裂和退化。图3-1所示为带源极和漏极的氮化镓场效应管,并且有电压施加到栅极。图3-2所示为反压电效应造成的材料结构性能退化。
为降低和消除氮化镓晶体管的本征故障模式,技术人员需要适当设计半导体势垒层的结构和厚度,提高半导体表面的强度。如果设计适当,这种失效模式可以消除。
管理热设计挑战
随着技术向高功率密度场效应管技术的迁移,器件的温度管理问题也在增加。保证器件的“凉爽”是重要的,这是因为高温导致器件的原始性能和可靠性退化。在理论上,氮化镓在相对较高频率下,可提供的功率密度超过20W/mm。但是,在实际中,由于在非常紧凑的空间内,大量热量的散发造成高温,氮化镓的使用被限制在5 W/mm以下。
热设计挑战是碳化硅成为高性能射频应用首选衬底材料的最终原因。碳化硅的导热性就像氮化镓的高射频功率一样重要。
为管理今天的热设计,电路设计人员让热量在半导体表面扩散,增加器件单元之间的距离或缩小器件单元。但是,热设计不仅仅是芯片层面。封装工程人员也必须帮忙,因为芯片封装接口的热通量也较高。为确保氮化镓器件器件能够提供最大限度射频功率密度,芯片与封装包之间的良好热接口极为重要。
这里需要注意的问题,参考了“关于氮化镓器件,我们应该注意这些问题!”,大家在设计用,遇见了哪些问题,可以来讨论一下。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
