[求助] MSP430F149与SHT75温度湿度传感器的程序问题求助
小右派   2013-12-17 23:41 楼主
拜托各位大神了,各位有用过的吗,肯定大神们帮忙啊,卡在这里很久很久了。
//SHT75程序段
char Error;       //用于SHT75应答信号错误标志
char TH_Array[3]; //存放温度湿度值及CRC-8 Checksum calculation
#define Measure_TEMP 0x03 //温度
#define Measure_HUMI 0x05 //湿度
//SCK连接至P6.2脚,SCK方向一直为输出
#define SHT_SCK_DIR_OUT  P6DIR |=BIT2
#define SHT_SCK_1        P6OUT |=BIT2
#define SHT_SCK_0        P6OUT &=~BIT2
//DATA连接至P6.0脚,DATA有输出也有输入
#define SHT_DATA_DIR_OUT P6DIR |=BIT0
#define SHT_DATA_1       P6OUT |=BIT0
#define SHT_DATA_0       P6OUT &=~BIT0
#define SHT_DATA_DIR_IN  P6DIR &=~BIT0
#define SHT_DATA_IN      P6IN&BIT0
函数名称:Start()
功    能:Transmission Start sequence
参    数: 无
返回值  :无
void Start()
  SHT_SCK_DIR_OUT;
  SHT_DATA_DIR_OUT;
  SHT_DATA_1;
  SHT_SCK_0;
  _NOP();
  SHT_SCK_1;
  _NOP();
  SHT_DATA_0;
  _NOP();
  SHT_SCK_0;
  _NOP();
  _NOP();
  _NOP();
  SHT_SCK_1;
  _NOP();
  SHT_DATA_1;
  _NOP();
  SHT_SCK_0;
函数名称:Write_SHT75(char Value)
功    能:写一字节,用于写控制命令
参    数: Value,0x03:温度测试,0x05:湿度测试
返回值  :无
void Write_SHT75(char Value)
  unsigned char i;
  SHT_DATA_DIR_OUT;
  for(i = 0x80;i>0;i/=2)
    if (i&Value)
      SHT_DATA_1;
    else
      SHT_DATA_0;
    _NOP();
    SHT_SCK_1;
    _NOP();
    _NOP();
    _NOP();
    SHT_SCK_0;
  SHT_DATA_1;
  _NOP();
  SHT_SCK_1;
  SHT_DATA_DIR_IN;
  Error=SHT_DATA_IN;//读取ack值,为0正常,读1报错。
  SHT_SCK_0;
函数名称:Read_SHT75()
功    能:读一字节用于读取12位的湿度值和14位的温度值
参    数: ack,1应答CRC-8 checksum,0应答正常的温度湿度读取
返回值  :无
char Read_SHT75(char ack)
  unsigned char i,val = 0;
  SHT_DATA_DIR_OUT;
  SHT_DATA_1;
  _NOP();
  SHT_DATA_DIR_IN;
  _NOP();
  for (i = 0x80;i>0;i/=2)
    SHT_SCK_1;
    if(SHT_DATA_IN)
      val=(val|i);
    SHT_SCK_0;
  _NOP();
  SHT_DATA_DIR_OUT;
  if(ack)
    SHT_DATA_1;
  else
    SHT_DATA_0;
  _NOP();
  SHT_SCK_1;
  _NOP();
  _NOP();
  _NOP();
  SHT_SCK_0;
  SHT_DATA_1;
  return val;
函数名称:Measure_SHT75(char Mode)
功    能:温度,湿度值读取
参    数:Mode ,0x00:温度测试,0x01:湿度测试
返回值  :None
void Measure_SHT75(char Mode)
  long int Wait_i;
  Start();
  switch(Mode)
  case 0x00:Write_SHT75(Measure_TEMP);break;
  case 0x01:Write_SHT75(Measure_HUMI);break;
  default: break;
  for (Wait_i = 0;Wait_i < 3638000;Wait_i++)
     if(SHT_DATA_IN==0)
      break;
  TH_Array[0]=Read_SHT75(0);
  TH_Array[1]=Read_SHT75(0);
  TH_Array[2]=Read_SHT75(1);
回复评论 (8)
只玩过SHT11,不过这里有个我在百度下STH75的51的程序,你可以看看,参考下吧,应该问题不打,还有就是时钟设置方面的问题,注意下,就行拉
点赞  2013-12-17 23:48
回复 沙发Sur 的帖子
我就是参考了这个程序,但是目前读出的数据全部是0xff,你能不能分享一下你的sht11的程序。
点赞  2013-12-18 11:27
对于IO口输入输出方向的变化你是怎么做的?读取IO口输入状态时P6IN&BIT0应该没有问题吧????
点赞  2013-12-18 11:28
5楼 Sur
回复 4楼小右派 的帖子
我刚才吃饭去啦,时间又点久,读取IO口输入状态时P6IN&BIT0是可以的,没问题,放心吧,亲,
点赞  2013-12-18 13:53
6楼 Sur
回复 4楼小右派 的帖子
对于IO口输入输出方向的变化我是这样弄的:
#define DHT11_OUTPUT   P2DIR|=BIT0
#define DHT11_INPUT   P2DIR&=~BIT0
#define DHT11_H   P2OUT|=BIT0
#define DHT11_L   P2OUT&=~BIT0
#define DHT11_IN   (P2IN&BIT0)
点赞  2013-12-18 13:56
7楼 Sur
  1. uchar start_DHT11(void)
  2. {
  3. uchar TData_H_temp,TData_L_temp,RHData_H_temp,RHData_L_temp,checktemp;
  4. uchar  presence=0,flag=0;
  5. uint count;
  6. DHT11_OUTPUT;
  7. DHT11_L;
  8. delay_ms(20); //拉低18ms以上
  9. DHT11_H;
  10. delay_us(40);
  11. DHT11_INPUT;
  12. presence=DHT11_IN;
  13. if(!presence)
  14. {
  15.       count=2;
  16.       while((DHT11_IN)&&count++);//等待高电平
  17.       RHData_H_temp = DHT11_ReadChar();
  18.       RHData_L_temp = DHT11_ReadChar();
  19.       TData_H_temp = DHT11_ReadChar();
  20.       TData_L_temp = DHT11_ReadChar();
  21.       CheckData_temp = DHT11_ReadChar();
  22.       DHT11_OUTPUT;
  23.       DHT11_H;
  24.       checktemp = (RHData_H_temp + RHData_L_temp + TData_H_temp + TData_L_temp);
  25.       if (checktemp == CheckData_temp) {
  26.          DHT11RH_Data_H = RHData_H_temp;
  27.          DHT11RH_Data_L = RHData_L_temp;
  28.          DHT11T_Data_H = TData_H_temp;
  29.          DHT11T_Data_L = TData_L_temp;
  30.          flag=1;
  31.       }
  32.    }
  33.    return flag;
  34. }
点赞  2013-12-18 13:58
回复 7楼Sur 的帖子
我的连线方式是不是有问题,别人画的电路板,她把VDD上接了10KΩ的电阻,反而在DATA线上没有按照说明书的建议接10KΩ电阻。你是怎么连线的?
点赞  2013-12-19 22:46
请问楼主 MSP430  sht75程序弄好了  我想请教下    445814907@qq。com
点赞  2018-1-26 17:21
    写回复
