本文作者:ST工程师Weisheng CHEN
点击下载pdf文档查看:
关键词:BlueNRG-1/2, ADC1, ADC2, CHSEL
问题 客户在使用BlueNRG-1/2 ADC模块时有需要使用到2路ADC通道,进而通常会碰到2个问题:
1. 在ADC1/2两个通道进行切换,获取外部采样值,总有一个通道的返回值是错误的。为什么?
2. 在切换ADC1/2是需要设置寄存器ADC-CONF的CHSEL字段,有时发现程序运行过后,设置值没有真正写入到寄存器中。为什么? 其实,以上两个问题其实是同一个问题的2个不同提问形式,问题的原因是同一个。
ST工程师回答:下面的措施可以解决客户的问题,但只适合用在在ST BlueNRG-1/2 SDK3.0.0(及以后版本)中,有一点需要明确的是,该解决措施和蓝牙协议栈中的”Controller Privacy 1.2”功能有冲突。即使用本解决办法后,将无法enable蓝牙协议栈中的”Controller Privacy 1.2”功能。 具体步骤如下:
1. 在IDE 中打开ST提供的BlueNRG-1/2 SDK3.0.0中的参考代码项目文件:“\Project\BlueNRG1_Periph_Examples\ADC\Polling”。 2. 移除宏定义”ADC_2411”.
3. 在IDE项目配置页面中添加宏定义”FORCE_CORE_TO_16MHZ”.
4. 在程序主环中做如下更改
while(1) {
/* Polling of End-Of-Conversion flag */
if( ADC_GetFlagStatus(ADC_FLAG_EOC)) {
/* Read converted data */
adc_value = ADC_GetConvertedData(xADC_InitType.ADC_Input, xADC_InitType.ADC_ReferenceVoltage);
/* Print the ADC value converted */
if(xADC_InitType.ADC_Input == ADC_Input_TempSensor) {
printf("ADC value: %.1f 'C\r\n", adc_value);
else {
printf("ADC value: %.0f mV\r\n", adc_value*1000.0);
SdkEvalLedToggle(LED1);
/* Application delay before next one shot measurement */
SdkDelayMs(500);
if(xADC_InitType.ADC_Input == ADC_Input_AdcPin1)
{ xADC_InitType.ADC_Input = ADC_Input_AdcPin2; }
else
{ xADC_InitType.ADC_Input = ADC_Input_AdcPin1; }
ADC->CONF_b.CHSEL = xADC_InitType.ADC_Input;
/* Enable auto offset correction */
ADC_Calibration(ENABLE);
ADC_AutoOffsetUpdate(ENABLE);
/* Start new conversion */
ADC_Cmd(ENABLE);
我在使用开发板(STEVAL-IDB009V1) 测试ADC Polling的Demo程序,发现单独选择的ADC1引脚输入,读回的电压值正常2.7V,但单独选择的ADC2引脚输入,读回的电压值不正常13.54mV,请问下你知道这是怎么回事吗?
