[讨论] Mbed OS 改变发布方式
dcexpert   2019-11-16 15:01 楼主
最近,MBed在官方博客上宣布改变了发行方式
来自:https://os.mbed.com/blog/entry/Changeof ... seprocess/
总览
在过去的几个月中,我们一直在考虑更改Mbed OS的发行方式。这有许多的原因:
  • 我们需要能够更频繁地发布新功能
  • 随着功能的成熟,我们需要更大的灵活性来发布功能(发布时间过早或发布之前的几个月都没有延迟)
  • 我们想简化我们的分支策略
  • 这将使我们能够提高功能版本的质量,因为它们并满足当前版本的节奏
  • 我们需要能够更好地支持我们的Pelion Client发布模型
当前的发布流程
目前,我们每2周发布一次Mbed OS补丁程序发布,并且每季度发布一次功能发布。我们的发行版来自专门的发行分支(例如mbed-os-5.14)。然后,只要我们从当前版本分支中释放它,便将其添加到该标签。这些发行版非常定期且可预测,并且在常规补丁程序发行版中提供了针对关键问题的修复程序,响应时间仅为2周。但是,我们不接受修补程序版本中的新功能或不接受修补程序/功能版本中的更改。因此,此功能节奏:
  • 推动行为以挤压低质量内容发布。
  • 如果错过了当前功能,则意味着延迟3-4个月。
  • 由于工作往往会在发布周期结束时积累,因此会导致某些团队(例如,文档和维护人员)出现瓶颈。
  • 由于发布之间的时间间隔较长,因此增加了集成和发布的复杂性。
新发行流程
从Mbed OS 5.14开始,我们正在采用新的发行过程。从现在起到2020年1月,我们将每月(在第3个星期三)发布一次补丁。然后从2020年1月开始,我们将继续每月一次,在第3个星期三进行发布,但是发布的类型将取决于自上一个发布以来对Mbed OS的贡献内容:
  • 如果我们只有补丁,那么我们将发布补丁。
  • 如果我们有任何新功能,功能或API更改,那么我们将发布功能。
  • 如果我们有任何重大更改,我们将进行重大发布。但是,这种情况很少发生。
在文档中将解释正在制作的发行方式以及这可能产生的影响。
改变分支策略
作为此过程的一部分,我们的分支策略也在不断变化。从现在开始,我们建议所有功能开发应在独立的功能分支上进行。新功能只有在满足以下条件后,才能被重新接受使用:
  • 代码是否完整
  • 有完整的随附文件
  • 包括任何相关的测试和测试结果
  • 经过全面审查和验证
然后在下一个版本到期时由Master发行。
图解表示
回复评论 (2)
记得最早是使用Freescale的KL25Z开发板才接触到mbed WEB IDE的,感觉这东西当mbed WEB IDE玩具或当入门教具。Mbed OS和传统的RTOS有什么显著的区别特性,或者在开发模式上有区别?
点赞  2019-11-21 23:17
引用: liutogo 发表于 2019-11-21 23:17 记得最早是使用Freescale的KL25Z开发板才接触到mbed WEB IDE的,感觉这东西当mbed WEB IDE玩具或当入门教具 ...
mbed os是ARM官方出的RTOS+通用中间层+组件,比传统的RTOS更容易使用吧,但是支持的芯片种类不是太多。
点赞  2019-11-22 09:15
    写回复
