[求助] LM5118规格书,应用和实现一章节,“最小负载电流(CCM操作)=600mA”,是什么意思 ?
yhyworld   2019-11-20 16:23 楼主
见附图一
LM5118规格书,8.2.1 设计要求 中,最小负载电流(CCM操作)=600mA。
附图二为 设计要求 中提到的图19。
请问
1. 这里说的“最小负载电流(CCM操作)=600mA”是什么意思 ?
2. 如果没600mA的负载电流,buck-boost电路还能正常工作吗 ?
3. 是不是用LM5118设计的buck-boost电源都有 最小负载电流 这个要求 ?
非常感谢!
说明:
1. CCM:电感连续导通模式;
2. 附件为LM5118规格书。
附图一
附图二
附件
lm5118.pdf (1.31 MB)
(下载次数: 0, 2019-11-20 16:37 上传)
回复评论 (10)
DCDC 连续导通模式最小负载电流,,,,
点赞  2019-11-20 17:23
开关器件,在负载电流较大的时都是工作CCM模式,
通常电感的电流工作于CCM连续电流模式,电感的平均电流即为输出的负载电流,当负载电流降低时一定值,变换器进入临界电流模式,,,,
点赞  2019-11-20 17:31
这是电感量一定(可能就是图中标注的10uH)条件下,为使该开关电源工作于电流连续模式(CCM),所必须的最小负载电流。若是负载电流小于此值(负载电阻较大),则不能工作于电流连续模式,将进入电流断续模式。
点赞  2019-11-20 17:41
开关电源通常有电流连续和电流断续两种工作模式。负载电流低到多少就会从连续转入断续,那要看开关工作频率、占空比、电感量……这些条件变化了,保证电流连续的最小负载电流也会发生变化。
点赞  2019-11-20 17:45
这个不知道,没有仔细看该芯片datasheet。
工作于电流连续模式和工作于电流断续,两种工作情况的传输函数不同,在一种工作情况下负反馈是稳定的,由于负载电流变化转入另一种工作情况可能变成不稳定,可能会产生振荡。当然,也可以将反馈设计成两种工作情况下均稳定,但那往往要牺牲反应快速性。
点赞  2019-11-20 17:50
最小CCM电流也就是临界模式电流,是用来计算电感量的,几乎所有的控制器都不会傻到规定一个最小负载电流。
3楼的说法有问题,如果是BUCK,无论什么模式,电感平均电流都等于负载电流,BUCK和BUCK-BOOST的话,电感平均电流一定大于负载电流
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2019-11-20 22:29
楼主可能不了解BUCK的电感纹波系数,TI绝大多数情况推荐0.4, 而截图中的600mA, 是datasheet中3A额定电流的情况,临界模式下的电感峰值电流=0.4*3=1.2A,那么对应的I(load)=1.2/2=0.6(A)
点赞  2019-11-20 22:35
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-11-20 17:31 开关器件,在负载电流较大的时都是工作CCM模式, 通常电感的电流工作于CCM连续电流模式,电感的平均电流 ...
谢谢版主!明白了!
点赞  2019-11-21 13:50
引用: maychang 发表于 2019-11-20 17:50 2. 如果没600mA的负载电流,buck-boost电路还能正常工作吗 ? 这个不知道,没有仔细看该芯片datasheet。 ...
谢谢maychang老师的耐心指点!
从XX论坛到现在,一直都能看到你............
点赞  2019-11-21 13:57
引用: PowerAnts 发表于 2019-11-20 22:35 楼主可能不了解BUCK的电感纹波系数,TI绝大多数情况推荐0.4, 而截图中的600mA, 是datasheet中3A额定电流的 ...
谢谢 PowerAnts 老前辈的耐心指点!
点赞  2019-11-21 14:01
    写回复
