[经验] IMX6开发板Qtopia2.2.0开发环境搭建以及编译镜像
砂舞的玩笑   2019-12-16 11:46 楼主
搭建 Qtopia2.2.0 开发环境,需要先搭建 Android 的编译环境,然后在 Android 编译环
境的基础上,再搭建 Qtopia2.2.0 编译环境。以下内容基于迅为-iMX6开发板。
Qtopia2.2.0 的编译环境看似复杂,用户只要抓住几个要点就可以了。
第一:编译器。编译器在网盘中都有提供,在需要使用的步骤中,说明其在网盘中的位
置。
第二:设置环境变量。环境变量设置后,编译的时候,系统才能找到编译器。
第三:库文件。搭建过程中会给通过执行简单的脚本命令来安装库文件,复杂的步骤变的
简单有效。
第四:源码。官网下载的 Qtopia2.2.0 的源文件有少量的 Bug,经过迅为工程师的修改已经
可以直接使用,源码修改这一步用户可以直接跳过。
如果用户是使用“搭建好的 Ubuntu 镜像”,则只需要改一下环境变量,系统里面的工具
和库文件都已经安装完毕了。
针对 Qt 文件系统,迅为电子在 iTOP-iMX6 开发板上移植的是 Qtopia2.2.0 版本和
Qte4.7.1 版本,用户在参照本章节后编译后的文件图形界面是 Qtopia2.2.0 版本。Qte4.7.1
的编译方法则在第七章。
如果用户使用的是“搭建好的 Ubuntu 镜像”,则只需要修改一下环境变量。只需要将编
译器设置为 4.4.1 编译器,修改之后的“.bashrc”环境变量文件,如下图所示。
(下载次数: 0, 上传)
 6.1 编译器和基本库文件的安装
Qtopia2.2.0 的编译器包含在网盘目录“iTOP-iMX6 开发板资料汇总(不含光盘内容)
\04_iTOP-iMX6 开发板 QtE 和 Qtopia 系统源码以及镜像\03_编译器、补丁包以及其它工具
\01_编译器”文件夹的压缩包“arm-linux-4.4.1.tar.g”中。
将压缩包拷贝到 Ubuntu 系统下的”usr/local/arm”目录下,如果没有 arm 目录可以新
建一个,如下图所示。
(下载次数: 0, 上传)
 接着将压缩包解压到 Ubuntu 系统的文件夹“usr”-->“local”-->“arm”下,进入
“/usr/local/arm”目录使用解压命令“tar -vxf arm-linux-4.4.1.tar.gz”解压“arm-linux-
4.4.1.tar.gz”,如下图所示。
(下载次数: 0, 上传)
 如下图所示,解压完成,生成了文件夹“4.4.1”文件夹。
(下载次数: 0, 上传)
 然后安装 X11 的 SDK 库,执行命令“apt-get install libx11-dev libxext-dev libxtst-
dev”,如下图所示。
(下载次数: 0, 上传)
 安装库过程提示是否要继续,如下图所示,选择“y”,继续。
(下载次数: 0, 上传)
 如下图所示,更新完成。
(下载次数: 0, 上传)
 接着修改环境变量,如下图所示,在 root 目录下(使用 cd 命令之后就会回到 root 目
录)使用命令“vim .bashrc”。
(下载次数: 0, 上传)
 使用 vim 编辑器打开环境变量文件“.bashrc”后,修改 Qtopia2.2.0 编译器的路径,添
加“export PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.4.1/bin”。在文件“.bashrc”的最后一行。然
后注释掉其它编译器,例如下图所示的 arm-2009q3 编译器。
(下载次数: 0, 上传)
 修改完成后保存退出“.bashrc”文件。
(下载次数: 0, 上传)
 更新一下环境变量,如下图所示,使用命令“source .bashrc ”更新环境变量。
(下载次数: 0, 上传)
 这里测试一下编译器是否正确安装,执行下命令“arm-none-linux-gnueabi-gcc -v”,
如下图所示。
(下载次数: 0, 上传)
 如下图所示,可以看到系统显示 arm-gcc 编译器的版本为“gcc version 4.4.1”。
注意,在前面搭建 Android 编译环境的时候,其中提到了一步操作“降低 gcc 版本”,
但是前面“gcc”是 x86 的编译器(通过命令#gcc -v 可以查看其版本)。这里用到的
“gcc”编译器是 arm 编译器,它们是两个完全不同的编译器,大家不要弄混了。
(下载次数: 0, 上传)
更多开发板详情了解哦 1.https://arm-board.taobao.com 2.www.topeetboard.com Q: 2551456065
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
