最近设计了一个高阻抗的电路,大概500M欧姆左右,使用的是AD8606 COMS精密双运放芯片,电路设计完成后工作正常,但就是“不皮实”,用着用着就损坏了,什么也测不出来也查不出原因。在有就是电路一旦焊接完成,就不能在焊接其它的元件了,只要随便焊点什么元件,模拟电路就不工作了,把芯片用热风吹下来更是不行。首先烙铁没问题,热风枪也没问题。操作时戴着防静电手套和手环。AD8606最后一个焊接才可以。
说明:电路在输入时增加了1M欧姆的限流,放大极直接连接到同一芯片的另一运放模块。
有朋友说在输极增加一个电容,建议:云母电容或聚苯乙烯电容。因为这两种电容的漏电流极小。但是这两种电容在“某电商平台”都找不到!是不是还有什么其它的名称呀?
请高手给点意见,谢谢!
“首先烙铁没问题,热风枪也没问题。”
这可很难说。你的烙铁完全有可能绝缘电阻小于500兆欧。就算绝缘电阻达到500兆欧,烙铁头和热丝之间分布电容在50Hz时的容抗也小于500兆欧。
引用: bigbat 发表于 2019-12-30 19:10 传感器的输入端,增加一个对地的电容.
“传感器的输入端,增加一个对地的电容”
应该是传感器的输出端吧?传感器的输出端,就是你的高阻抗电路的输入端。现在需要保护的是你的精密运放输入端。
在你的放大电路输入端增加一个低漏电电容,对外部强干扰造成的电路损坏会起保护作用。但对 “电路一旦焊接完成,就不能在焊接其它的元件了,只要随便焊点什么元件,模拟电路就不工作了,把芯片用热风吹下来更是不行” 这样的损坏,不能起保护作用。
你的烙铁外壳是否良好接地了?热风枪是否良好接地了?工作台面必须是导电的,工作台面是否良好接地了?人体是否良好接地了?
引用: maychang 发表于 2019-12-31 08:59
“电路一旦焊接完成,就不能在焊接其它的元件了,只要随便焊点什么元件,模拟电路就不工作了,把芯片 ...
引用: PowerAnts 发表于 2020-1-17 09:27 电路设计时,高阻抗端口都需要考虑ESD问题,至少要对VDD/VSS钳位。手工焊接时先焊保护电路,最后焊敏感器件 ...
谢谢,VDD/VSS是单向钳位,还是使用双向都要做?我的设计没有负电源,电压入口用TVS管做保护行不行?
引用: bigbat 发表于 2020-1-17 09:43 谢谢,VDD/VSS是单向钳位,还是使用双向都要做?我的设计没有负电源,电压入口用TVS管做保护行不行?
通行的办法是两个二极管,一个阴极接VDD,一个阳级接VSS。用TVS更好
maychang 发表于 2019-12-31 08:54 在你的放大电路输入端增加一个低漏电电容,对外部强干扰造成的电路损坏会起保护作用。但对 “电路一 ...
您好,“在你的放大电路输入端增加一个低漏电电容,对外部强干扰造成的电路损坏会起保护作用”
这个原理是什么呢?是把输入端的高频噪声导走吗?谢谢!
本帖最后由 xiaxingxing 于 2020-3-4 17:28 编辑引用: xiaxingxing 发表于 2020-3-4 17:27 maychang 发表于 2019-12-31 08:54 在你的放大电路输入端增加一个低漏电电容,对外部强干扰造成的电路损 ...
加电容,这是楼主 “有朋友说” 的建议,不是我的建议。
加电容确实对外部强干扰造成的电路损坏起一些保护作用,其原理是对高频干扰降低输入阻抗(当然,输入端分到的电压也会较低)。
