[求助] 请教一下这两种差分信号放大的优缺点
littleshrimp   2020-3-5 11:45 楼主
方案1
方案2
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
回复评论 (11)
至少,前一幅图中用两个运放,后一幅图中仅用一个运放。用材料少,应该算是优点。
点赞  2020-3-5 12:02
引用: maychang 发表于 2020-3-5 12:02 至少,前一幅图中用两个运放,后一幅图中仅用一个运放。用材料少,应该算是优点。
性能方面呢,双运放是不是一定好?
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2020-3-5 12:04
littleshrimp 发表于 2020-3-5 12:04 性能方面呢,双运放是不是一定好?
愚见双运放未必比一个运放好。
第一幅图,运放B是个反相器,其输入与输入(Vin2)反相。反相后又与Vin1构成加法(求和)电路。
点赞  2020-3-5 12:22
上面这两个电路比较,用两个运放那个图的一点好处是:运放的输入共模电压是零。
点赞  2020-3-5 16:21
引用: littleshrimp 发表于 2020-3-5 12:04 性能方面呢,双运放是不是一定好?
突然想起一个问题,stm32的运放,有没有PGA?谢谢
点赞  2020-3-5 19:41
我印象都能配置PGA 找一下你的型号看看书记手册就知道了
点赞  2020-3-6 07:55
共模电压为0能带来哪些好处
点赞  2020-3-6 07:57
愚见双运放未必比一个运放 ...
我发现左边输入如果加一个高通滤波 下边的电路GND需要改成VCC/2还要加一个缓冲放大器,上边的好像可以直接使用电阻分压产生
点赞  2020-3-6 08:00
引用: littleshrimp 发表于 2020-3-6 08:00 我发现左边输入如果加一个高通滤波 下边的电路GND需要改成VCC/2还要加一个缓冲放大器,上边的好像可以直 ...
如果是使用单电源,那么上下两个电路都应该加直流偏置。如果是使用双电源,上下两个电路都不必加直流偏置。至于上面电路可以用电阻分压产生偏置,那可能是因为上面电路运放B同相输入端输入电阻非常大,所以不必加缓冲。
点赞  2020-3-6 08:19
引用: littleshrimp 发表于 2020-3-6 07:57 共模电压为0能带来哪些好处
看具体应用和具体型号,不是一定需要这个好处。
比如运放有共模输入范围限制,CMMR指标。
点赞  2020-3-6 08:28
引用: littleshrimp 发表于 2020-3-6 07:55 我印象都能配置PGA 找一下你的型号看看书记手册就知道了
谢谢~~
点赞  2020-3-6 10:59
    写回复
