[原创] 无位置传感器j低成本高速中小功率BLDC控制器的实现
cjwjh   2020-3-16 00:04 楼主
        无位置传感器控制技术是近十几年来无刷直流电机(BLDC)研究的一个重要方向。无位置传感器控制研究的核心是转子位置信号检测电路,软件滤波及抗换相时的高脉冲干扰这些是无刷直流电机(BLDC )可靠稳定运行的前提。目前转子位置检测模式有多种最成熟可靠是反电势的转子位置检测  一般为九电阻法,配相应的滤波电容既可稳定的工作。但在高速到几万转//时滤波电容会产生相位延时会对转子位置产生后移需用软件进行较正滤波。通过大量实验验证反电势法可在加电相和非加电相提取到并且都可以稳定的检测到转子位置信号。提取稳定的到转子位置信号是无位置传感器BLDC控制器实现的基石。MCU的选型很重要,不是所有的单片MCU都能用的,要选高抗干扰不易死机否则在六步换相时会造成驱动逻辑混乱FET冒烟模块及MCU 损坏
       下面说一下启动和运行步序过程1。启动:无刷直流电机以同步方式起动并使转速达1000以上后有反电势稳定产生MCU此时接管转子位置检测进行闭环控制。接管后表现为:转轴加载转速下降但不会丢步。2。速度闭环:无刷直流电机分六步法驱动每两步为一个子单元,占一周的3分之1120度)用MCU 自带计数器在120度开始时计数结束时停止计数每圈进行3采样计数次此值既为电机转速值。120度的起始和结束是以转子位置信号为相关联的。MCU单元予存的转速值和此值进行比较后控制PWM波的占空比以此来调整并稳定转速。速度闭环接管后表现为:转轴加载转速不下降PWM占空比范围内变化5-+10转。本案选型通过测试的MCU芯片在不接大电容也能稳定工作。
        软件/电路硬件支持20+转,工作电压125V----25V工作电流30A最大55A保护75A。有欠过压及温度保护等。整个系统的电路板尺寸 40mmX40mm6MM不包括散热外壳。软件用汇编编写以提高时序的速度及系统的稳定性。电路调试和相关测试及实物电路样板如需交流QQ
此内容由EEWORLD论坛网友cjwjh原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
1579653499/站内短信。开发该BLDC控制器是针对低压12---25V中小功率3—75A转速可调高速1500—200000转低成本小型化高速工具/无人机/等应用场景。通过电源输入位置的调节,FET的选择,该BLDC控制器最低在3V电压下正常工作。
回复评论 (1)
开源的blheli不香吗?
点赞  2020-3-16 10:58
    写回复
