三星的SBC_2410,我想不用COM1做调试串口,而用COM2做调试串口,应该怎么改呢?
只要进入wince后不再有调试信息从COM1输出就行,在BIOS时怎么没有关系
谢谢各位前辈哦,最好答详细点哦,因为我是初学者,谢谢,谢谢……
是不是改debug.c中这一段代码啊,但是不懂怎么改,希望前辈指导指导
void OEMInitDebugSerial(void)
volatile UART1reg *s2410UART1 = (UART1reg *)UART0_BASE;
volatile IOPreg *s2410IOP = (IOPreg *)IOP_BASE;
// UART1 (TXD1 & RXD1) used for debug serial.
// Configure port H for UART.
s2410IOP->rGPHCON &= ~((3 << 4) | (3 << 6)); // Configure GPH2 and GHP3 for UART1 Tx and Rx, respectively.
s2410IOP->rGPHCON |= ((2 << 4) | (2 << 6)); //
s2410IOP->rGPHUP |= (1 << 2) | (1 << 3); // Disable pull-up on TXD1 and RXD1.
// Configure UART.
s2410UART1->rUFCON = 0x0; // Disable the FIFO (TODO: do we need to enable the FIFO?)
s2410UART1->rUMCON = 0x0; // Disable AFC.
s2410UART1->rULCON = 0x3; // Normal mode, N81.
s2410UART1->rUCON = 0x245; // Rx pulse interrupt, Tx level interrupt, Rx error status interrupt enabled.
s2410UART1->rUBRDIV = ( (int)(S2410PCLK/16.0/UART1BaudRate + 0.5) -1 ); // Set up baudrate (38400).
是的如果改调试串口 那么在注册表下应该把相应的那个串口禁止掉 不然进不了系统 刚移植那个bsp的时候那个郁闷
debug.c还有在注册表要禁用该串口,否则有时会造成死机。
