[原创] 【米尔MYD-YA15XC-T评测】+RGB点屏
流行科技   2021-11-17 23:16 楼主
拿到板子也几天了,这几天测试了下RGB点屏,因为本身开发板是没有带屏幕的,需要屏幕也可以从官方购买,我这里手上是有屏幕的,所以自己就使用一个转接板进行转接,这样可以充分利用手上的屏幕了。
下面就开始分享。先看下我制作的一款转接板吧。
这里我们使用韦老师的接口,这个我看了是和米尔一样的,因为去年韦老师,用米尔的核心板制作了零利润的两款开发板,配套接口也是使用的米尔一致的。
屏幕使用的是原子的4.3寸板子,分辨率是800*480的。
之后我们根据米尔资料里面提供的参考文档,其在uboot阶段提供了三个设备树选择,我们可以选择带LCD的,这样就是LCD屏幕显示。
居然是可以直接显示的,同时也没有花屏,米尔介绍的是使用7寸屏幕进行测试的。
本来还想测试下显示测试的,但是这里与官方的似乎不太一样,所以暂时测不了,后续自己开发时候在测试吧。
这里的测试可以看出点端倪,为啥我的4.3寸屏可以显示。应该是分辨率一致的原因。
回复评论 (5)
可能是各种参数一样,所以点亮屏幕如此顺利!分辨率、驱动接口、屏幕驱动芯片。
点赞  2021-11-18 16:07
引用: wangerxian 发表于 2021-11-18 16:07 可能是各种参数一样,所以点亮屏幕如此顺利!分辨率、驱动接口、屏幕驱动芯片。
是的,不过我这个应用层用鼠标不行,很奇怪,就出一个鼠标箭头,回头自己弄了
点赞  2021-11-19 10:08
4楼 nmg
问了下米尔:接口一样, 分辨率也一样是可以直接点亮的。标配是7寸屏,但是4.3寸可以用的
点赞  2021-11-19 11:13
引用: nmg 发表于 2021-11-19 11:13 问了下米尔:接口一样, 分辨率也一样是可以直接点亮的。标配是7寸屏,但是4.3寸可以用的
好的,谢谢
点赞  2021-11-19 11:25
期待后续更精彩的评测
点赞  2021-12-5 10:51
    写回复
