[求助] 像2301那种mos导通后,VDS电压是0吗?也就是没有损耗?仿真是没有损耗的
QWE4562009   2020-4-16 15:44 楼主
回复评论 (7)
没有损耗是不可能的。
现代MOS管,导通电阻可以低到毫欧级,也就是说,损耗很小。但损耗不可能为零。
点赞  2020-4-16 16:01
既然已知MOS管型号,查查该型号MOS管手册,里面必定有导通电阻这个参数。
点赞  2020-4-16 16:02
MOS管都有内阻的,有内阻就有损耗
点赞  2020-4-16 20:36
楼主应该这么思考:如果真的压降为0,说明MOS管成了超导体,如此就轻易实现了超导,那将彻底改变整个人类的工业文明。可既然没有见到事关工业文明重大改变的种种现象,显然压降为0是不可能的,至少不会那么轻松。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2020-4-17 16:23
引用: chunyang 发表于 2020-4-17 16:23 楼主应该这么思考:如果真的压降为0,说明MOS管成了超导体,如此就轻易实现了超导,那将彻底改变整个人类的 ...
如果电流是很微弱的1 uA级别以下   那损耗真的是小
点赞  2020-4-20 08:30
SI2301的内阻0.145毫欧
点赞  2020-4-20 08:42
引用: QWE4562009 发表于 2020-4-20 08:30 如果电流是很微弱的1 uA级别以下   那损耗真的是小
你把电流大幅增加再看看,损耗小跟0损耗是截然不同的概念。功率MOS管都带有散热片,甚至还要采取外部散热措施。看看台式计算机的主板,给CPU供电的开关电源所用MOS管都加有额外的散热片并布置在CPU风扇的出风道上,有些高级主板甚至使用了热管来散热。
点赞  2020-4-20 13:24
    写回复
