如题所述.上面的电路仿真的时候用uc3845可以,但是用UC3842的时候就不行了。实际电路中用3842代替3845以后,带载能力下降了,达不到要求。
要求:输出:24V/4A(满载),效率:80%。工作频率:100khz。输入:30-70v
回复 沙发qwqwqw2088 的帖子
用3845的时候是个锯齿波,用3842的时候没有波形输出
3脚是电流取样脚,也起过流保护功能,有可能这里电路参数不合适
仿真软件仿真不一定准确,还是在实际电路里调整
回复 4楼qwqwqw2088 的帖子
你说的也对,不过您能给看看我这个图哪儿有问题么?
因用3845的时候有锯齿波,3845的开启电压低一些,,外围其他参数稍微有区别。
电路从哪里来的,,那个电感为100u怎么来的,有点小了吧
回复 6楼qwqwqw2088 的帖子
仿真的时候用的是16v的电压,所以IC的启动时没有问题的。100u也是根据计算得来的。l=(Ui-Uo)*TON/(Io*0.4)。算出来是98.6u左右,取得100u。3845除了启动电压和频率以及占空比以外,还有其他区别么?
用IC带变压器的方法不是太好,如果再加一级驱动会好些。
回复 9楼dontium 的帖子
能具体说说么?谢谢
回复 10楼stbliuliu 的帖子
1、变压器的效率并非百分之百,能量是要损失的,微型变压器,效率能做到50%就不错了。
2、匹配问题,不同负载、不同的IC,都有可能使输出达不到要求。
3、占空比问题。变压器耦合的致命弱点是在占空比变化较大时,次级的脉冲变化很大,有时甚至没办法驱动管子。
回复 11楼dontium 的帖子
你说的这个有道理,不过仿真的时候应该不会出现这些问题吧
